[问题求助] 关于查找交叉电缆的问题
P:2013-10-09 14:29:18
所谓电缆交叉是指电缆桥架内的电缆不是平行排列而是交错重叠在一起,这将导致电缆桥架空间的浪费。正常情况下,电缆桥架内的电缆是并排敷设的,相互之间不交叉。电缆的交叉有时不可避免,但设计时如果加以改进则可以尽可能的减少交叉现象的产生。
由于施工情况复杂,随着电缆数量的增加,电缆交叉就越来越多,严重时电缆甚至涨出电缆桥架(如果合理安排这些电缆,电缆桥架的空间是足够的)。施工时如果发生这种情况,就须被迫增加辅助电缆桥架,因此严重影响施工进度。
为了尽量减少这种情况的发生,以往施工技术人员需要根据施工经验反复的核对电缆数据,从而达到减少交叉的目的。但是这种人工方法的效果并不理想,尤其是在大批量敷设电缆时,人工核对电缆位置是非常繁杂的工作,甚至可以说是不可能的。如果采用DLFs/CAD系统,就可以利用前面的数据进行分析,事先找到交叉的电缆,统计分析交叉的位置和交叉严重情况。为技术人员提供必要的数据,以便及时更该设计以使施工能够顺利地进行下去。
下面就分析电缆在电缆桥架中的相互位置关系,以便为查找交叉电缆提供解决方案。
电缆在电缆桥架中是并排排列的,但在电缆桥架的三通、四通处等各电缆的拐弯方向可能不同。此时若电缆排放顺序不当,在这些特征节点处就非常容易造成交叉。因此,寻找交叉电缆的任务也主要集中在这些位置。
对于某一特征截面内电缆的相互关系主要有以下几种可能情况:
i.直行电缆与转弯电缆之间可能生交叉。
ii.不同方向的转弯电缆之间可能产生交叉。
iii.所有直行电缆之间不会产生交叉。
iv.同一方向转弯的电缆之间不会产生交叉。
因此,寻找交叉电缆的任务可以用分析各特征截面内电缆的行走方向及其间的相互关系的方法来解决。需要寻找出前两种情况,将其记录下来即可得到交叉电缆的信息。
为了找出所有交叉电缆的信息(交叉位置、交叉次数),我们需要对电缆桥架特征截面进行遍历。采用的方法是对特征截面内的电缆进行分析,确定每一根电缆在该节点内的去向,然后分析电缆之间的相互关系。
在确定电缆的去向时要用到该电缆的对于本节点的相邻节点,相邻节点可以通过电缆的走向数据得到。分析电缆的相互关系时,可采取对该界面内电缆进行遍历的方法。
例如,有某一截面内并排放置了n根电缆,我们首先要确定每一根电缆的去向,根据电缆的走向这是很容易做到的。然后以1号电缆为基准,比较该电缆与2到n号电缆的关系,如果有交叉就记录下来。然后以2号电缆为基准,比较该电缆与3到n号电缆的关系。同理以直到第n根电缆。
采用此种算法首次成功地解决了交叉电缆查找的问题。
原文地址: 转载请注明出处
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
