[挤塑工序] 线径大小不稳定求助
P:2013-10-07 10:09:10
PVC胶料电子线在押出时,线径忽大忽小,总是不稳定,查主机皮带、引取、张力都没问题,不知是哪些原因会影响到线径大小呢?请各位大侠指教,多谢!
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2013-10-07 11:30:09
什么材料?
Net-Ware-Web-Server - 全球网服务器 (0) 投诉
P:2013-10-07 15:28:47
如果确认主机皮带、引取、张力都没问题,那再确认下各段温度是否正常,内外模的选择是否正确。
cable installation engineering - 电缆敷设工程 (0) 投诉
P:2013-10-07 17:13:07
螺杆的结构可能有问题
accumulator-dancer - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2013-10-08 15:47:37
谢谢各位的指教,螺杆是没问题的,因长期使用都未曾出现过此种现象,查各段温度控制也正常,误差在正负2度内,内外模配合比较好,究其原因在哪,百思不得其解,请各位高手赐教。
jelly filling head - 石油膏填充头 (0) 投诉
P:2013-10-10 19:39:38
可能变频器有问题
IBIN - intelligence building information network智能大楼信息网 (0) 投诉
P:2013-10-11 10:25:10
PLC与变频器是没有问题的
milling - 轧制;混炼,素炼 (0) 投诉
P:2013-10-11 14:22:21
这个是常用规格吗??之前生产都很稳定? 这个问题是此次出现(一直用的一家的料没变)的还是在用了这个pvc料才出现的。
如果一切都正常,考虑进料段的问题。比如温度是否,进料是否有桥架,或者进料不畅等。
Brillouin effect - 布里渊效应 (0) 投诉
P:2013-12-02 12:22:01
1.模间距过小。2.进料口温度是否过高,3.料粒不整齐等造成进料不畅通。
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2013-12-04 20:28:07
楼主解决没呢。。
bleeding of compound - 浸渍剂流出 (0) 投诉
P:2013-12-06 13:31:24
谢谢!此问题已解决,经查为24V电源故障,刚开始也没注意,前两天触屏黑屏才去量电压,发现电压有时有24V,有时只有16-18V,经更换直流24V电源后已解决。
degraded limit - 降质限值 (0) 投诉
P:2014-05-26 10:40:34
触摸屏黑屏了就是电压低了?这个可以当成是一个机台的警示么?
inclinedplane liquid-contami’nant test - 斜板液体污染物试验法,简称斜板法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
