[问题求助] 28比1螺杆问题
P:2013-10-06 19:51:24
我要把一根25比1的PE螺杆改成28比1,这进料段,塑化段和出料段应该怎么分配。或者说怎么计算。
谢谢各位高手帮我解决一下啦。
former - 线圈架;成型设备;成型轧辊;成型线芯 (0) 投诉
P:2013-10-07 08:00:31
你想怎么改?把螺杆加长,还是把螺槽深度加深?
看看高人指点吧
air leakage - 漏气 (0) 投诉
P:2013-10-07 11:31:45
买条新的了事,改动的成本将不少于一条新的.
single-wrap cable splice - (电缆线芯)伞形连接 (0) 投诉
P:2013-10-07 15:18:23
楼主没有弄清概念:长径比是螺杆的长度与直径的比值,要加大长径比要么是把螺杆加长,要么改小直径。
真要改的话你螺筒那一套估计都要进行变动了!
各段的长度分配是按照押出材料来进行区分的,一般如果做PVC材料的话:进料段20~25%,塑化段45~50%,出料段25~30%,
具体楼主还是请教专业做螺杆的进行建议吧,设备不是说改就能改的!
microcapsulated product - 微胶囊化产品 (0) 投诉
P:2013-10-07 17:14:54
哈哈,那是改不了的,长度不够,你怎么改呀
soldering - 低温焊接,钎焊 (0) 投诉
P:2013-10-07 19:01:01
我没说清楚,我是想重新设计一根螺杆叫螺杆厂家做。25的长径比改到28,但螺杆形式不变.压缩比不变
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2013-10-09 18:14:59
那机架、支撑机头杆、档板、说不定电机还要加大、不专业还很难
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2013-10-10 09:36:42
 你將你的需求發給專業做螺桿的設備廠商,他們會幫你設計好的.
wire strain gauge - 金属线应变计 (0) 投诉
P:2013-10-10 12:01:16
我就不明白25:1和28:1的差异体现在哪里,犯得着这么纠结,这么折腾...............
symmetrical pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2013-10-11 10:23:06
改了只怕螺杆不耐用,容易断,请三思。
robotised spooler - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
P:2013-10-11 17:06:45
能改,只是成本增加很多不如直接换条新的!
modulus of elastisity - 弹性模量 (0) 投诉
