首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 质量缺陷及排除
P:2013-10-05 21:10:37
质量缺陷及排除
一 塑化不好
通常有两种情况,第一种是所有塑料都没有塑化好,绝缘表面暗淡无光,并且有很多小粒子。第二种情况是局部没有塑化好,绝缘表面有凸起的硬块。前者处理比较为简单,只要适当提高机身温度,第二种情况有两种可能性,一是机身温度或剪切力不够而造成的局部塑化不好;二是机颈温度太低或机头温度不够,在机颈管壁或机头内有局部冷胶而引起的。解决办法,是首先要确定是那个部位引起的,然后适当提高温度。
二 焦粒
俗称“老胶”,在筛网和分料器中最容易造成,机身温度过高也会引起“老胶”。“老胶”和“生胶”容易引起混淆,因此要加以区分。排除方法可通过调整温度或清理滤网和机头。
三 电缆表面有“橘皮”状
这种情况常常是由于交联管温度太高引起的。一般外屏蔽最高分解温度为275℃,电缆表面温度超过其分解温度,电缆表面就会引起橘皮状。排除方法,可降低交联管温度和调整线速度。
四 电缆表面有波浪纹或竹节现象
主要有绞线外径不均匀;模芯太小;下密封太紧;水位不稳定及氮气压力不足等造成的。排除方法:
1) 适当放大模芯尺寸;
2) 下密封不宜太紧,密封口应有少量的水流出为宜;
3) 严格控制水位,水位波动范围不应超出工艺规定要求。
五 绝缘偏芯
造成绝缘偏芯除了机头本身原因如模具没有装好,校偏螺丝松动以外,还有模芯太大,绞线不易定位;机头温度不均匀,造成出胶量不一致,机头与悬挂线中心位置有偏差,即不再一条中心线上等等。另外悬链式交联机组在生产较高电压等级时,例如35kV交联电缆,由于其绝缘厚度厚,在绝缘线芯进入交联管,因绝缘的受热而变软或绝缘的自重而产生下垂变形,在校偏线芯时,应考虑这些因素,另外提高第一加热段的温度,使绝缘外层尽早交联,以防止绝缘偏芯。
六 局部放电
产生局部放电主要是绝缘中存在缺陷,例如:绝缘中有气孔,杂质,焦粒子等。或内外屏蔽擦伤都会造成局部放电。在生产过程中要防止绝缘和屏蔽料受潮,避免气孔产生;定期清理螺杆和机头,加料房要保持清洁,不让杂质混入绝缘中;要防止内外屏擦伤。
stranded fiber - 扭绞光纤,绞合光纤 (0) 投诉
