[同轴电缆] 同轴电缆护套料用PE还是PVC好?
P:2007-07-12 15:26:50
同轴电缆护套料用PE还是PVC好?这两者做护套性能有何差异?实际应用该如何选择?÷
谢了先!
quartz - 石英,水晶 (0) 投诉
P:2007-07-12 15:45:34
看你怎么用,大部分是PVC吧
high tension cable - 高压电缆,高压线 (0) 投诉
P:2007-07-12 15:53:09
用在通讯设备内部信号连接的。
electrical high-speed multiplexer - 电高速复用器,电高速复接器 (0) 投诉
P:2007-07-12 16:34:16
内部连接应该用PVC料
s.s.e. - single-silk enamel单丝漆包 (0) 投诉
P:2007-07-12 17:59:51
PE极易燃烧,不用做护套料.PVC和低烟无卤用的多.国内通讯中偏向于PVC.
ground - 接地;地线 (0) 投诉
P:2007-07-13 08:20:21
主要区别在使用地点,PVC主要使用在室内或设备上,而PE主要用在户外
mlship 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-13 8:43:09
WR - waterswellable rope水溶胀绳 (0) 投诉
P:2007-07-13 09:05:58
wuzichen:
用在通讯设备内部信号连接的。
如果是这样,应该是用PVC,户外的用PE料
pull-through winding - 穿入绕组 (0) 投诉
P:2007-07-13 13:13:43
pe太硬,冬天太冷一湾容易断
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2007-08-24 18:21:37
经济性和阻燃性考虑
optical time domain reflectometer - 光时域反射仪 (0) 投诉
P:2007-08-29 10:45:55
PE 料是不能做护套,高密度太硬,低密度又不耐磨
message communication function - 信息通信功能 (0) 投诉
P:2007-08-29 11:59:19
新手.
请教PE的具体说明
谢谢
FR-1 - 电线之耐燃试验,通过 UL 规格且经认定者可在表面印上 FR-1 之标识。 (0) 投诉
P:2007-09-08 15:04:17
我们做的一般芯线这里用PE 护套一般都用PVC的
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-09-09 19:22:05
都有
看具体要求,我们公司打部分用PVC,也有小部分PE的
armouring machine - 装铠机,铠装机 (0) 投诉
P:2007-10-03 19:12:49
pvc便宜,PE不好做
stand-of - 传输线固定器,拉线钉 (0) 投诉
P:2007-10-07 13:46:49
PE做护套除了有防水的功能比PVC好,其他都不比PVC料!
terminal-service adapter - 终端-业务适配器 (0) 投诉
34
