首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 2+8+14结构 14*2.53做120架空线容易扁!
P:2013-10-05 02:13:26
刚刚改的工艺,求达人分析。2根芯已绞合节距尽量调小了。2+8还是明显不成圆,是紧压的不够?
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2013-10-05 09:12:06
2+8这种结构所决定的,导体外观肯定不圆整。建议中压交联电缆、架空绝缘电缆的50、120导体,最好采用1+6+12结构,不要采用2+8+14结构。
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2013-10-05 16:15:55
2+8是非正规绞合    不圆整很正常啊
stalpeth sheath - 钢-铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2013-10-06 10:08:44
标题错了,是24根!!!<div>以前的确是19根结构的。现在进一步紧压后外观有所改变。但还是有0.3mm的误差。准备改回19根结构的。</div><div>很好奇的是,为嘛会有两芯结构的??</div>
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2013-10-08 11:54:21
2+8+14,最外层的圆整性还是可以的,至少做中压线是没问题的。2+8是不圆,但是到14根的时候紧压以后就圆了。你的材料是铝吧,这种结构铝稍微难做一点。
commercial stock length - 成品轧材的标准长度 (0) 投诉
P:2013-10-10 14:54:48
标准上没有规定单丝不能用不同直径的吧,把最内层换成三根2.10的。不就好多了吗。何必非要用两根呢,和自己较劲
multi-cage armouring machine - 多笼式装铠机 (0) 投诉
P:2013-10-10 17:06:45
貌似楼上说的是真的
Interface Cards - 接口卡 (0) 投诉
P:2013-12-08 17:31:56
把结构换3+9+12就可以了,我们的工艺也是这样的,只有50的才是2+8,其他的都是3+9或者4+10
matt surface - 毛面 (0) 投诉
