首页 > 国外线缆
[问题求助] UL758芯绞节距标准理解
P:2007-07-12 11:59:46
哪位高手能告诉我UL758 关于芯绞节距Table 12.1的详细解释??
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2009-03-13 10:51:20
沙发
down lead - 引下线(天线的) (0) 投诉
P:2009-03-14 00:43:40
缆芯的直径 不是成缆后的外径
OC - optical cable光缆 (0) 投诉
P:2009-05-05 09:34:24
不大清楚
superoxide - 超氧化物 (0) 投诉
P:2009-05-05 15:41:24
758没有芯线绞距的要求吧,只有铜丝绞距的要求呀!!
Hazanon cord - 一种耐火花的电源软线(日本东海电线与住友电工共同研制的产品商名) (0) 投诉
P:2009-05-05 22:39:19
有要求的,请仔细看
class of voltage - 电压等级 (0) 投诉
P:2009-05-29 11:50:56
只有絞銅的,沒有芯線的對絞及總絞
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:46:12
表12.1
额定30V以上电缆的绝缘线芯和绞线芯组的节距
电缆芯数
绝缘线芯和绞合线芯线最大节距A
成品绝缘线芯直径的30倍b
成品绝缘线芯直径的35倍b
成品绝缘线芯直径的40倍b
5或以上
缆芯计算直径的15倍。对于多层电缆
电缆各内层的线芯的节距不作规定
注;额定30V电缆的绝缘线芯的节距不作规定。
A线芯组中每根线芯的节距应满足对于电缆要求的相同的数值。电线电缆中
每个线芯组成的节距应满足对于线芯要求的相同的数值。
B线芯直径指电缆中最大的成品线芯的测量直径。
machinery - 机器,机械;机器制造 (1) 投诉
P:2009-10-26 15:50:31
我看过了,八楼的对
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2009-10-27 19:55:52
表12.1
电缆芯数
绝缘线芯和绞合线芯线最大节距A
成品绝缘线芯直径的30倍b
成品绝缘线芯直径的35倍b
成品绝缘线芯直径的40倍b
5或以上
缆芯计算直径的15倍。对于多层电缆
电缆各内层的线芯的节距不作规定
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-06-04 17:45:15
这样理解还差不多,要不太大了。
SAR - segmentation and reassembly分段和重新组装 (0) 投诉
P:2010-10-07 07:49:11
路过<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/1.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
P:2011-05-15 19:00:44
目前我们公司也是按照UL758成缆节距来管控的,但是如果是几对成缆时成缆节距怎么计算呢?下面这句又怎么理解呢?
 The circuit conductors in a round cable shall be cabled with a length of lay that is uniform throughout
the length of the cable in compliance with Table 12.1. Grouping of the circuit conductors into pairs, triads,
quads, and other precabled subassemblies is not required.
hydraulic centering system - 液压定心系统,液压定中心系统(十字挤出机头的) (0) 投诉
P:2011-06-20 13:06:39
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2014-03-21 14:37:20
厉害!
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
