首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 有关钢芯铝绞线弹性模量及线膨胀系数的问题
P:2013-10-01 09:36:12
如题,在资料要求在有钢芯铝绞线弹性模量及线膨胀系数的要求,但2008版中的1179标准没有找到此数据,请问这个数据在哪里可以找到?
CE - European Communities 欧盟委员会CE标示是产品在欧盟境内销售的市场准入证明 (1) 投诉
P:2013-10-07 19:56:42
83版中有。。
MMOF - multi-mode optical fiber多模光纤 (0) 投诉
P:2013-10-12 08:26:47
自己计算
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2013-10-12 08:34:41
导线膨胀系数
         ······························································(A.18)
其中,—为铝线线膨胀系数,(23×10-6/K);
—为钢线线膨胀系数,(11.5×10-6/K);
K1—为铝截面对钢截面的相对系数:
        ······························································(A.19)
其中,—为钢的弹性模量,(207或190 GPa);
      —为钢或铝包钢的总截面积;
—为铝或铝合金的弹性模量,(55 GPa);
—为铝或铝合金的总截面积。
xuesong 奖励 40 金币,.2 声望,于 2014-3-4 17:07:09 原因:鼓励解答
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
P:2013-10-12 08:35:03
最终弹性模量
                  ······························································(A.20)
其中,—为铝或铝合金的弹性模量,(55 GPa);
      —为铝或铝合金的总截面积;
      —为钢或铝包钢的总截面积。
假使导体的铝线和钢线是实心线,它们对应的弹性模量分别为Ea=68000 MPa和Es=207000 MPa,可直接应用于公式中。
但是,因为导线是螺旋绕制的,沿导体轴线一个螺旋节距的伸长导致在轴线上的应力较小,因此降低了有效弹性模量。此外,线的绞层之间的径向压缩也有助于产生沿导体轴线的应变。
上述理由,铝部分的弹性模量趋向于随绞层和线根数的增加面减小。同样应用于钢绞层,由于接触点表面硬的原因,弹性模量的影响属于较小等级。
为了获得近似的导体应力-应变预测,数值以技术文献为依据。这些值是根据下列方法之一:
(1)、平均值可从同样的绞制导线的试验及归纳结果获得。
(2)、应用上面公式和采用Ea=55000 MPa和Es=190000 MPa常数。这个方法计算结果与方法(1)获得的数据基本一致,相差不超过5%。
(3)、从钢和铝单线的弹性模量出发,并按下面系数缩改弹性模量,硬铝线0.80~0.90,铝合金线0.85~0.95,钢线0.90~0.95。
但是要注意,最终弹性模量变化在5%范围等级内,则通常引起最终弧垂偏差在小于1%内。
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2014-02-11 12:42:56
弹性模量不仅与铝钢比例有关,还与结构有关,挂在铁塔上后自身重量也有影响。
intersuite cable - 组间连接电缆 (0) 投诉
P:2015-08-24 18:14:29
里面图片显示不出来,能不能把弹性模量的公式发个我啊553538448@qq.com<div>专门为你注册的会员啊</div>
composite conductor - 复合导体 (0) 投诉
