首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 编织线挤压式挤出护套时编织层后退情况解决
P:2013-09-30 20:15:04
由于线缆规格为2*16mm2,成缆不可能做到很圆,因此采用挤管时外观很难看。现在改为挤压挤出时,编织往后退,越退越多,一旦有编织不好的情况,就出现编织卡断的情况。各位有没有出现这种情况?怎么解决的呢?
product - 产品,制品 (0) 投诉
P:2013-10-02 10:19:52
你可以改为半挤管试试,<div>
</div>
precedence - 先后次序,优先权,优先 (0) 投诉
P:2013-10-03 09:02:42
只有用半套式押出了。
S.W. - specific weight比重 (0) 投诉
P:2013-10-04 19:48:33
那样外观很差劲的
GP - Green partner绿色合作伙伴 (0) 投诉
P:2013-10-07 08:53:33
这种情况很正常的,如果客户允许的话,可以在编织丝外绕包一层无纺布或者在挤出时纵包一层纸带
external conductor - 室外导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2013-10-07 14:56:37
是的,绕包一层无纺布会好很多。
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2013-10-09 17:46:32
调整编织角度
pendulum shears - 摆动式剪切机 (0) 投诉
P:2013-10-18 11:10:19
采用半挤管式生产,绞缆时加入适当的填充物进去,使其尽量成圆形!
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2013-12-06 12:53:16
挤压模芯适当放大一点,对模距离小点
infra-red sensor - 红外线传感器 (0) 投诉
P:2013-12-06 16:41:06
挤管式和半挤压式都能解决。看你需要什么样的电缆,半挤压的电缆密实圆整,挤管的内有一些缝隙。
sheath wire - 护套线 (0) 投诉
P:2013-12-07 13:59:10
編織外增加一層綿紙,或者將編織的目數增加(減小節距).
electric communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2013-12-09 17:05:48
改动下编织模具
CAN - cable area network电[光]缆区域网 (0) 投诉
P:2013-12-09 20:25:56
减小编织角度,增大编织张力,在挤出时最好采用半挤压式,压力不要太大
code machine - 编码机 (0) 投诉
P:2014-05-01 20:47:16
适当选用稍大点模芯,皮子调松点
rod stock - 线材坯 (0) 投诉
P:2014-05-04 16:41:16
建议你编织后绕包一层带子,就不会出现此情况了
galvanized armour wire - 镀锌钢丝铠装,镀锌铠装钢丝 (0) 投诉
17
