[问题求助] 噪音测试标准及噪音测试指导书!
P:2007-07-12 10:34:33
     不知道那位大侠对电线的噪音测试比较了解,可否指点小弟一下,噪音测试有标准吗?参照什么标准例!~~那位大侠有噪音测试仪器操作的作业指导书或是噪音测试作业指导书,可否上传一份或是E-mail一份给小弟,邮箱地址:oypgm2008@163.com,先谢过拉!~~
incomplete curing - 硫化不透,硫化不足 (0) 投诉
P:2007-07-12 11:17:29
AAMI
scanning frequency - 扫描频率 (0) 投诉
P:2007-07-12 11:26:08
cuijiude:
AAMI
不懂~~!!cuijiude帮帮~!!
commitment - 委托事项, 许诺, 承担义务 (0) 投诉
P:2007-07-12 11:36:12
AAMI/EC-53为ECG Cable and Lead wire 标准,里面有噪音测试标准.
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2007-07-12 13:36:13
楼上的哥们们~~~那你们有这个标准吗??可否共享给小弟哦!~~~我在资料库里找了一下没有找到!~~
可以发邮件给我吗?我的邮箱地址是:oypgm2008@163.com
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
P:2007-07-12 17:28:10
  我也很需要,能不能也告诉我,谢谢
absolutely single polarization fiber - 绝对单偏振模光纤 (0) 投诉
P:2007-07-12 17:51:25
5.5.4 电缆及导连线噪声
请根据以下草案进行电缆材质代表样品的噪声测试。测试设置请见图-8。
5英尺长的电缆被夹紧在间隔4英尺的装配夹子中,三个电缆的终端,通过4.3KΩ的电阻连接在一起。注意—— 任何附加的信号电缆(如在5-导电缆)不应连接在终端。
在电缆的另一终端,两根信号线接到示波器的差分放大器输入端,伴随3dB 带宽(在0.1-100Hz---6dB  每1/8卷)。第三根信号线与电缆总屏蔽线一起,并联接入到示波器接地管脚。如果每根信号线有单独的屏蔽线,则两根信号线接到示波器差分放大器输入端,伴随3dB 带宽(在0.1-100Hz---6dB  每1/8卷)。第三根信号线与每根信号线的屏蔽线一起,并联接入到示波器接地管脚。
一个重量等于1英尺长电缆的重量的40倍砝码,从中心(两个夹子的中间)径直提起,自由降落。
由此示波器测出的最大噪声(峰-峰的),不得大于50μV.
graded-index fiber cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2007-07-12 17:53:47
上传的图看不见,该怎么上传啊
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2007-07-13 08:27:07
cuijiude
可以发邮件给偶不!~~图片贴不上的!~~
nonwoven - 无纺织物,无纺布(电缆密封用) (0) 投诉
P:2008-01-16 16:22:06
我给你传上来这个图
class - 等级 (0) 投诉
P:2008-01-16 16:33:19
Patch panel - 配线板 (0) 投诉
P:2009-03-14 14:26:34
AAMI/EC-53为ECG Cable and Lead wire  这份资料对我也很重要.能否发一份给兄弟一下,
不胜感激...3Q...      hongmaoxin2006@126.com
frame checking sequence - 帧校验序列 (0) 投诉
P:2010-07-14 00:40:35
发份标准上来看看吧
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
