首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 请高手帮忙选型!
P:2007-07-12 10:07:36
我的一个客户,他们新工厂要上新设备,电压是380v,电流是1400A,设备总功率672kw,敷设是电缆沟敷设,请问采用什么型号的电缆,才能满足客户的需求,客户想使用单芯电缆,我查了资料,yjv-1*800的电缆,载流量是1470A,这个电缆型号是否可以满足客户需求,使用的时候应该注意什么?请大家指点!!
welder - 焊接器;焊工 (0) 投诉
P:2007-07-12 10:20:25
建议:
变压器应该是1000kVA;
变压器引出电缆不要用1x800,载流量应该没有1470A;其实电缆超过400平方已经不经济,故建议用YJV-0.6/1 1x300平方单相三根并联较好,总的最大载流量约1800A,考虑到环境因素,正好。如果距离较远,注意交叉换位。
enamelled wire department - 漆包线车间 (0) 投诉
P:2007-07-12 10:34:36
可是我有一个疑问,如果按照您说的,我算了算,要用9颗1*300的,那样不是成本要高,我想推荐客户用1*300的做地线和零线,选3颗1*800的做主线.还有客户的单颗距离应该在400米左右,这样的距离,是否需要你提到的注意交叉换位,请您解释交叉换位是个什么概念,谢谢
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2007-07-12 12:28:15
现在不是成本问题哟。YJV 1x800的载流量好像达不到1470A,应该是1000左右吧,再说不考虑安装环境了吗?
交叉换位就是每隔一段距离就将三相线互换串动一下相对位置,这是为了保证线路影响的平衡,特别是这种大电流、长距离情况下一定要注意。若线路只有几十米就没必要交叉换位了。
pickling booth - 酸洗间 (0) 投诉
P:2007-07-12 22:57:46
大电流时不要用单芯电缆,磁场干挠大,损耗大.
2楼的建议很好.
wire flattening and profiling machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
