首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆线重量的计算方法有哪些
P:2013-09-28 15:33:22
<div>    电缆线一般都是由几根或几组导线相绞合成的,每根或每组导线之间有绝缘材料。它的重量计算方法如下:</div><div>    电缆线重量计算YJV3*95+1*50的电缆</div><div>    已知电缆的截面是多少平方毫米,比方说12的三根。那么, </div><div>    铜的重量=12*1000*x*3 </div><div>    式中的x是每立方毫米铜的重量。</div><div>    结构是3根95平方毫米的+1根50平方毫米的 </div><div>    铜的重量简单计算,总截面*8.9*千米长度 </div><div>    铜芯总截面:3*95+1*50=335平方毫米 </div><div>    100 米重量:335*8.9*0.1</div><div>电线电缆材料用量计算公式:</div><div>    铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km </div><div>    如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km </div><div>    1.导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /</div><div>    d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 </div><div>    2.绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2 </div><div>    D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 </div><div>    3.外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G </div><div>    D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重 </div><div>    4.包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z </div><div>    D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) </div><div>    5.缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z </div><div>    d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率 </div><div>    6.编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ </div><div>    θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T </div><div>    d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重 </div><div>    比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37 PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21 棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48</div><div>    通过上面所讲述的电缆线重量的计算方法,推荐大家再了解一下电缆线载流量是怎样计算的。</div><div>
电缆线  www.--hnxxqzj.cn
</div>
arbor hole - (线盘)轴孔 (0) 投诉
P:2024-08-15 14:26:13
学习了
Manufacturer Identification - 厂家标示。于绝缘体或被覆体之下以著色之线或在电线或电缆为某一厂家之产品。UL,CSA或政府机构之规格常常有此要求。 (0) 投诉
