首页 > 特种电缆
[发热电缆] 地暖采暖市场潜力需不断被挖掘
P:2013-09-28 15:11:18
<DIV class=classtitle>地暖采暖市场潜力需不断被挖掘</DIV><DIV class=classnovs></DIV><DIV class=classcontent>
         地暖行业发展至今,已取得了不小的成绩,各个领域也都植入了新技术,地暖行业正在向功能化、实用化、多需求、普及化方向纵深发展,代表着地热分水器采暖行业正在面临着大发展的机遇,它的发展不但面向众多百姓家庭,还会渗透到商业、工业、农业等方方面面。
       地暖的高速发展带来了巨大商机,这也就带来了行业准入门槛低的问题。据了解,产品不规范,假冒粗次伪劣产品滋生,所以这个时候更需要市场的规范。 随着新技术、新产品、新能源的推广,
节能环保已经成为当今社会的主流意识。随着社会的进步和经济的发展,越来越多的新技术被应用于暖通领域。
       据了解,新技术的应用、新能源的推广优化了整个行业系统,能够极大地提升整个采暖行业的水平,这必然也使得掌握和应用新技术的采暖企业获得了巨大的竞争力,同时也有利于地热采暖行业的健康发展。因此,希望地暖行业未来能够涌现出更多的新技术、新产品,共同为地暖行业今后能够良性循环发展“添砖加瓦”。
“EAST伊思特”电地暖,亦称“EAST伊思特”发热电缆低温地面辐射供热系统,其 以发热电缆为主要发热元件,将发热电缆埋藏于地板之下,利用电能直接转化为热能,以  低温热辐射的形式,通过地面将热能传递到室内。在对流、传导、辐射这三种热量传递方式中,以热辐射的传递效果最为温和而均匀,也最适合人体采暖的需求,完全符合中医保健理论——“足暖、全身皆暖”。因此,地面辐射供热的方式被业界公认为最理想、最先进的供热方式。
● 伊思特电地暖的优点:
一、理想垂直温度场分布。
    图中的横坐标是室内的温度值,纵坐标是室内垂直高度。从图中明显的看出,在所比较的4中供热方式中,只有电地暖供热的温度场分布基本符合舒适环境的温度场分布,垂直方向上的温度上低下高;而其它方式的温度分布趋势基本上是相反的,高温区域多集中在室内空间的上部和中部,使人产生头部燥热而脚底发冷的现象。所以,电地暖是使人感受最佳的供热方式。
     与传统供热设备相比,电地暖系统的温度场分布最符合舒适环境的温度场分布,在垂直方向上,上高下低,不会使人产生头部燥热而脚底发冷的现象,是使人感受最佳的供热方式。
二、热损失和热负荷。
     电地暖系统的设计原理是要提供足够的热量来弥补房间的热损失。
对达到第二步节能标准和整体供热的建筑,安装功率按建筑面积可选择在70-85W/m2之间;
对达到第三步节能标准和整体供热的建筑,安装功率克可选择在60-75 W/m2之间;
作为每天仅是晚上供热的建筑,比如南方采暖或第一步节能标准的建筑,则安装功率按建筑面积可选择在80-120 W/m2之间。若采用半功率工作方式,节能效果会更好。
电地暖系统的热负荷要根据所在地区气候、建筑物是否节能、建筑物朝向、人们对采暖的要求来确定。一般依据当地建筑设计院暖通专业室计算出来的数据,以及使用过电地暖的用户经验数据。电地暖大约60%以上是以热辐射方式从地板表面释放出来的,然后,再以对流传热及热传导方式加热墙体、家具及室内空气,使房间温度均匀,这样就形成了;一个容易分时、分室控制,非常温暖的热环境。
</DIV>
Secondary stress - 二次应力 (0) 投诉
