首页 > 特种电缆
[发热电缆] 地暖多优势决定其广阔发展空间
P:2013-09-28 14:09:31
<DIV class=classtitle>地暖多优势决定其广阔发展空间</DIV><DIV class=classnovs></DIV><DIV class=classcontent>
       地板采暖在加拿大、俄罗斯、日本、韩国等国家已经广泛流行,相对而言,地板采暖技术在我国的普遍程度相对较低。但随着人们生活水平的提高和环保观念的盛行,这几年,地暖逐渐走入寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节能环保且健康的取暖方式。采暖地板受到越来越多的人群喜欢,它在我国地板市场的发展空间是十分巨大的。
        地暖是韩国传统的采暖方式,在韩国采用率接近100%,近年来我国从韩国引进了地暖技术。目前,地暖被列为国家建设部重点推广项目,因为地暖比暖气片供暖节省大量能源,环保、卫生、节约工程造价、节省占地面积、施工简单、工期短,暖管的寿命也长达50年等优点,同时地暖符合“脚热头凉”的人体生理要求,是当今最先进的采暖方式。 使用地板采暖的优势是十分明显的:
        1.高效节能:在厅内采用地热取暖时,沿高度方向温度分布比较均匀,温度梯度小,减少了无效热损失。实践证明,地热供暖房间的热效率比较高,热量集中在人体受益的高度内。在同样满足温暖舒适条件下,地板采暖的温度设置可比其他采暖方式低2~3°C,有关技术资料显示,如室内温度降低1摄氏度,可节能近10%。利用水源热泵或地源热泵进行地板供暖、供冷,每平方米装机电量不大于15W/㎡,比空调低30~50W/㎡,可有效缓解夏季供电紧张状况。由于地板本身是热辐射面,因此减少了围护结构近五分之一的冷面吸热耗能。
       2.温度均匀:低温地板辐射供暖方式将加热管道埋在地下,提高地表面温度,向室内散热,从而,在1.8米以下形成一个热气层。这样既能保证室温,又能使全厅温度分布均匀。
       3.舒适美观:理想的供暖:对人体的健康和供暖效率上最佳的效果是从下到上逐渐变凉的方式,地板辐射采暖是最接近理想的供暖方式,用地热方式供暖,室内地表温度均匀,室内温度由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉。当人们滞留在温暖的地板上时,脚暖而身体上部又不受冷辐射的作用,故感到十分舒适。室内温度均匀、温差较小、梯度合理,加热人体最容易感觉寒冷的足部区域,符合人体生理学需求;不占用室内空间,可充分展示装修个性。
        4.节约维修费用:地板辐射供暖只需定期清洗过滤器,由于地板采暖盘管全部暗埋在楼板中,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,可节约维修费用。
        5.隔音环保:目前我国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果不是很理想。采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染。
        6.健康安全:不会导致室内空气对流所产生的尘埃飞扬,可减少空气污染,消除了散热设备和管道积尘及挥发的异味;使用40~60°C热水低温采暖,避免发生烫伤。
<DIV style="TEXT-INDENT: 21pt">
以上文章来源于网络,如有侵犯您的权利,请告知,我们会及时处理谢谢,以上观点仅供参考不代表伊思特观点。
     贵州伊思特新技术发展有限责任公司主要经营:发热电缆,电地暖,电地热
联系电话:0851-5212229
</DIV></DIV>
index card - 索引卡 (0) 投诉
