首页 > 特种电缆
[智能电缆] 别墅安装地暖系统的设计分析
P:2013-09-28 14:08:16
<DIV class=classtitle>别墅安装地暖系统的设计分析</DIV><DIV class=classnov>一、地暖热源的设计
    一般别墅在交房时都有自带的热源(锅炉),有时开发商装的锅炉的采暖功率是小于采暖面积需求的,这就需要对锅炉从新进行选型。只有锅炉的功能和型号选配合理才能保证采暖系统的供热稳定。锅炉在选择时不但要根据采暖面积所需热负荷来计算,还要根据生活热水用水量来计算,根据两者计算出的结果选择出锅炉的功率。
    二、地暖主管道的设计
    在地暖系统里主管道是输送整栋楼房采暖用水的管道。由于别墅的建筑特性,房间较大,用水量较多,这时候就要注意每一层的主管道要根据所需流量来计算,选择与采暖系统相匹配的管径。每一层的主管道的管径要注意由下而上逐步变细。
    三、地暖设备的设计
    在别墅地暖系统中设备选型尤为重要,有些地暖公司认为在独立采暖系统中混水中心是可有可无的,其实恰恰相反,混水中心在别墅采暖系统中是必不可少的。采暖设备除了混水中心外还有分集水器,分集水器在设计时最多不要超过10路,一般情况下,分集水器每一组设计为8路。为了能够更好的实现水流平衡,可选择带记忆调节功能的分集水器。
    四、地暖盘管的设计
    由于别墅的空间较大,落地窗较多,地暖盘管间距设计很重要,一般情况下在冷墙和落地飘窗出地暖盘管间距为15cm,其他位置为20cm。由于是独立采暖系统,地暖盘管长度最好保持在100米以内。每一支路地暖盘管最好保持长短一致。
    五、地暖温控系统的设计
    在别墅地暖系统中温控系统决定着其舒适性和节能性。在进行温控系统设计时要根据房屋的使用性质来进行设计,可设计为区域控制和分层分室控温。在地暖系统中,别墅地暖系统是比较复杂的采暖系统,进行别墅地暖设计不但需要专业知识还需要丰富的实践经验。
</DIV>
<DIV class=classcontent>
<DIV style="TEXT-INDENT: 21pt">
以上文章来源于网络,如有侵犯您的权利,请告知,我们会及时处理谢谢,以上观点仅供参考不代表伊思特观点。
     贵州伊思特新技术发展有限责任公司主要经营:发热电缆,电地暖,电地热
联系电话:0851-5212229
</DIV></DIV>
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
