首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 裸铜绞线松股什么原因?
P:2013-09-28 11:23:17
各位:就是我们在生产60mm2的裸铜绞线时,过牵引轮后,外层铜单线之间有松股现象,到收线盘后单线间用手指甲拨一下,有些地方有松股现象,有些地方没有,且绞线外有很多毛刺。后道工序加工时外层松股於结,无法生产。麻烦指导啊!
long-haul communication - 长距离通信,长途通信 (0) 投诉
P:2013-09-28 11:37:11
60平方的
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2013-09-28 13:35:36
张力不均吧
foam shin cable - 泡沫皮绝缘电缆,泡沫壳绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-09-28 18:40:42
节距多少,单丝直径多少
DCP - dichloropropanol二氯丙醇 (0) 投诉
P:2013-09-28 21:56:10
绞合时,张力不均匀导致松散,过线通道收到磨擦,导致有毛刺,若要使用,建议放大模具。
rotary pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2013-09-29 10:51:59
铝导体经常出现这种情况,铜导体出现这种现象不多见呢。
检查一下张力控制、模具是不是的堵塞。
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2013-10-03 17:55:29
检查各层节径比
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2013-10-04 16:58:40
谢谢各位的热心,已解决了.
boost cable - 增压电缆,增升压电缆(升压电路用) (0) 投诉
P:2013-10-04 17:05:11
樓主 問題解決了也不分享下經驗呀!
semi-conductive polymer - 半导电聚合物 (0) 投诉
P:2013-10-05 08:57:19
1.检查模具是否合适<div>2.具体单丝是否匹配</div><div>3.看各层节距是否合适</div>
surface analysis technique - 表面分析技术 (0) 投诉
P:2013-10-08 17:05:41
主要是节径比设置的问题
cut-through - 软化击穿 (0) 投诉
P:2014-06-13 15:50:00
深圳市德润电工材料有限公司主要生产DR铜线系列拉丝油、铜线抗氧化剂(防锈剂)、铜线助焊剂、镀锡白腊油、烧炖油、镀锡导轴油、电线离型剂等线缆行业精细化工产品。  王生13554887569  0755-27359636
manufacturability - 可制造性 (0) 投诉
