[材料介绍] 专用于低烟无卤电缆料的助剂--硅酮母粒
P:2013-09-27 09:31:33
<div class="Section0">
 硅酮母料LYSI-01
硅酮母料LYSI-01是我公司推出的以LDPE为载体的超高分子量硅酮加工助剂,它克服了传统硅油易使螺杆打滑的弱点,加入少量即可有效改善树脂流动性及加工性,广泛用于改善塑料的润滑性和表面特性。
典型性能:
                牌    号                                        LYSI-01
                外    观                                        白色颗粒
                硅酮含量                 %                     50
                载体树脂                                        LDPE
                用    量                 %                     0.5~5%
               载体树脂流动率           g/10min                 >7
性能特点:
提高塑料加工流动性和脱模性能;降低扭矩,减少设备磨损,充模容易,降低制品不良率。
明显降低摩擦系数,提高爽滑性能,改善表面光泽,增进表面丝质触感,提高耐磨性及耐擦刮性。
提高阻燃性能,降低烟密度,提高阻燃(高填充)材料冲击强度和表面光泽度。
具有良好的稳定性和非迁移性,表面无析出。
应用实例:(1)LDPE/ATH.EVA/ATH无卤燃电缆料
      (2)交联聚乙烯电缆料
      (3)硅芯管, HDPE管
      (4)牛奶薄膜
使用方法: 把LYSI-01与其相容的树脂按比例混合后即可直接成型或造粒。
推荐添加量:当添加量为0.5%-2.0%时,可改善制品的加工性、流动性和脱模性;当添加量为1.0%-5.0%时,可改善制品的表面性能(爽滑性、光洁度、耐划伤性、耐磨性等)。
生产厂家:成都思立可科技有限公司
包装:本品采用纸塑复合袋包装,每袋净重25公斤。
</div>
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2013-10-09 11:11:05
论坛人气不旺呀
drycured polyethylene - 干式交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-10-28 21:59:59
125度非辐照PVC汽车线用料是由多种材料配合加工而成,采用先进的高效双螺杆挤出技术,不用辐照就可以可以生产满足UL、VDE、CSA、 PS、JIS及GB等各种系列标准的125度非辐照PVC汽车线,电缆料,光缆料,能为客户提供质量稳定的优质产品和专业水准的售后服务技术服务。'满足客户需求,不断提升客户满意度'是公司的质量方针。我们不但要求自己为客户提供满意的产品,还要求能适应市场的变化需求,为客户提供满意、周到的服务,使客户能从我们的售前、售后服务中体验到我们创造的更多的价值。有意电话联系郭立军:15387375360  电话:027-69819526传真:027-698
vertical cage lapper - 立式笼型绕包头[机] (0) 投诉
P:2020-07-10 11:29:35
无机镁阻燃剂HM-2S, 该产品是以矿物镁为主体,具有反应性的新型阻燃剂,专业研磨技术粒径可控,适用于低烟无卤电缆料,能够有效增加体系成碳结壳效果。改善材料自熄性能,无滴落。本品环保高效,无卤无磷。本阻燃剂可以吸收周围水分和氧气,高温下反应生成保护材料的有机碳壳体,同时起到阻燃和抑烟的作用。可使用于一些阻燃电缆料中,亦可直接应用于阻燃材料改性体系。本阻燃剂为无色粉体,不影响着色,不影响加工。电线电缆料 低烟无卤电缆料中添加本阻燃剂25%可以提升阻燃材料的氧指数和自熄性,通过配方优化可以做到优异的自熄性,增加产品附加值。同时具有更佳的消烟效果,是氢氧化铝阻燃剂的优秀替代品。添加本阻燃剂和氢氧化铝配比生产科使阻燃等级达到A.B级,并提高阻燃材料的自熄性。
联系电话:18842220637 李先生 微信同步
human-machine adaptation - 人机对话 (0) 投诉
