[问题求助] 化学发泡泡皮绝缘生产线老坏注条机推力轴承如何解决?
P:2013-09-26 16:25:23
各位大侠:
                   我们生产发泡市话缆采用普通60主机+45注条机( 化学发泡料3485 注条皮层料3364)800m/min 生产绝缘线径、皮层厚度、水电容都能达到工艺要求,但45注条机的推力轴承老是坏掉,大概24小时更换一次。我们主机机颈中放了1层100目2层80目滤网,实心皮层厚度要求达到0.05mm,不知有没有人遇到过这种情况,两条生产线都这样,不知是哪个环节出了问题?
primary distribution main - 一次配电干线 (0) 投诉
P:2013-09-27 08:21:48
推力軸承坏是不是軸承質量問題,還有PE料押出不需要加濾網。
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2013-09-27 08:33:01
留下1层80目的试试。估计是滤网太多,45机压力太大。3364算是比较好的料了,需要加这么多的滤网么。另外2楼说的对,也要考虑推力轴承的质量,以及螺杆是否变形。
pressure-type coextrusion die - 压力型多层一次挤出模 (0) 投诉
P:2013-09-27 11:36:29
推力轴承有用过进口和国产好几种,效果还是一样。主机的过滤网也用过2层80目的,注条网没有用滤网,主机滤网层也有减小主机对机头的压力的作用吧?
VPE cable - 交联聚乙烯电缆(德国产品) (0) 投诉
P:2013-09-29 07:56:57
滤网还是要加的,至少挤出压力受到保障。不过不用加那么多吧。
cable chute - 电缆槽,电缆沟 (0) 投诉
