[问题求助] 请问这是什么线?
P:2013-09-25 17:07:58
请教各位大侠,附件中的线是什么线?标准是什么?
结构为:导体+绝缘(黑色)+屏蔽+绝缘(白色)+屏蔽+护套(黑色)
并且,其中第一层绝缘的黑色可以刮掉,里面的绝缘为透明色。
感激不尽!
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2013-09-25 20:15:45
不知道是什么线,没有见过,可能是别个国家的同轴电缆吧。。。
nominal rated power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
P:2013-09-25 20:37:37
同轴线。
Fiber Optic Connectors - 光纤连接器 (0) 投诉
P:2013-09-25 22:42:00
估计是哪个厂在做科研吧
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2013-09-26 13:36:14
这个没见过,也没有做过,只做过双层编织的,两层绝缘的没做过。
service-wire - (从干线分支出的)入户线,用户引入线 (0) 投诉
P:2013-09-26 15:37:35
有印字吗?什么印字?否则非标线的可能性很大~
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (0) 投诉
P:2013-09-26 16:36:07
看内结构应该是  3C2V   个人认为应该是  加强版3C2V!
cable access point - 电缆引入点 (0) 投诉
P:2013-09-27 09:42:37
唉。就是没有印字。有印字就想办法顺藤摸瓜了。
应该是用来进行信号传输的线。可是为什么用两层绝缘?
我再找找。
moving wave - 行波 (0) 投诉
P:2013-09-27 15:56:46
同轴
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2013-09-27 16:26:12
同轴线,你看看绝缘2层是否一样材质。其实也就是按客户要求生产的线材,某些公司经常会做些古怪产品去蒙客户的。
overcoating - 外涂层,保护涂层 (0) 投诉
P:2013-09-27 16:28:54
或者就是为了增强屏蔽作用,为了做双层屏蔽层,做的双层绝缘。
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管 (0) 投诉
P:2013-09-28 09:39:30
3C-2W双层编织同轴电缆,黑色应当为导电材质PVC。
grinding hardness - 耐磨度(如聚晶钻石、天然单晶钻石和硬质合金等的) (0) 投诉
P:2013-09-29 08:38:51
很有可能是低噪音同轴电缆
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2013-09-29 15:38:08
从没见过这样的,旁观,期待高手解答。
emergency pressure relief hole - 应急减压孔,备用减压孔 (0) 投诉
P:2013-09-29 16:05:20
本身是一款同轴电缆线,双层绝缘,恐怕是三同轴线缆,属于特殊电缆。。。。楼主 该电缆的外径多大 ?
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
18
