线缆设计|参数计算
[功率载流] 电流太大了会有什么后果?
newren
P:2013-09-25 11:46:58
电流太大了会有什么后果?
non-parallel beam of light - 非平行光束
P:2013-09-25 12:04:06
会死人
color coded wiring system - 色标布线系统
雨枫
P:2013-09-25 16:20:32
会嗡嗡叫
coolant emulsion - 冷却乳浊液
pitt
P:2013-09-25 20:18:39
会发烫
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线
kk105b
P:2013-09-25 23:43:52
要交更多的电费
braking - 制动,刹车
djt7009
P:2013-09-26 11:12:55
超负荷运行会发热,然后会着火。。。免费的焰火升起来。。。
[djt7009 在 2013-9-26 11:35:39 编辑过]
dumbell wire - 哑铃形线
suby
P:2013-09-26 13:28:42
过载,跳闸,烧起来。
transducer - 转换器,换流器;传感器
hfzfx
P:2013-10-08 15:56:45
如果电机超过额定电流,就要检查轴承是否缺油或磨损卡死,如果电路中有过流现象,则怀疑是负载端有短路故障,其结果都是损坏。
data packet - 数据包
gebenhagen
P:2013-12-02 12:36:11
电缆导体表面温度,pvc绝缘不超过70度、交联绝缘不超过90度。如果电缆载流量过大会造成 导体表面温度过高绝缘加速老化,使电缆绝缘击穿、电缆短路、着火。
wire drawing - 拉丝,拉线
csw000csw
P:2014-05-26 10:41:09
看着回复我就各种笑啊
dumpbell die - 哑铃试样冲模
zweiqin
P:2014-06-27 16:45:55
问题与回复都有趣
fiberoptic composite overhead ground wire - 光纤复合架空地线
zkmpfl
P:2014-07-04 16:31:33
问题与回复都有趣
vacuum drying furnace - 真空干燥炉
军军
P:2014-07-24 08:49:38
有什么好笑的,人家不懂当然要问了,难道一直不懂装懂啊
numbering of cable cores - 电缆线芯编号,电缆线芯编码
张宪
P:2014-09-06 23:01:56
hub head end - 中心前端
FengYu2006
P:2014-11-17 21:46:42
会过载,导体温度升高,起火,引起火灾
metal-sheathed cable - 金属护套电缆
