[问题求助] CPK统计过程中,设置的以下参数是什么?
P:2013-09-24 22:17:01
CPK在线软件中,设置的参数分别是什么?请高手赐教!
 high EGU limit?            low EGU limit?
upper spec limit ?      lower spec limit ?
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
P:2013-09-27 07:24:40
upper spec limit ?      lower spec limit 好说啊,就是标准规定的上限和下限。<div>High EGU limit 关键是要知道EGU是什么?</div><div>一般是设定控制限control limit,控制限不是随便设定的,一般根据控制能力指数Cpk计算出来的。</div>
silveroid wire - 铜镍银白色合金线 (0) 投诉
P:2013-10-09 20:24:31
谢谢,在设定时,从图上可以看出,upper spec limit ---lower spec limit 范围是2----1,而High EGU limit ----lower为10----1!如果前者是标准上下限,后者怎么解释?
polypropylene rope - 聚丙烯绳 (0) 投诉
