首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 喷码机使用情况大调查
P:2013-09-24 16:49:47
希望大家花几秒钟时间帮我做一个喷码机使用情况的调查,不胜感激!
大家在使用喷码机过程中,出现的令你最心烦的问题是什么,或者你也可以例举其他的问题
further - 更多的, 另外的; 添加的,更远的, 较远的 (0) 投诉
P:2013-09-24 21:24:33
我们使用喷码机的时候几乎都会有上述问题,如喷嘴容易堵塞,检知电极偏向电极容易脏导致带电错误,液位传感器、主过滤器等配件使用寿命不长等等。针对前面几项,我觉得还是跟平时的操作及保养有很大关系,喷码机工作的运行原理决定了机器的珍贵性,一定要按操作规范作业和保养,要多清洗,不可长时间不运行,接地要良好。这样才能保证机器不会经常出故障影响生产效率。而对于一些配件使用寿命较短的问题我觉得厂商还是要想办法改善,毕竟出于资源节约,环境保护方面来考虑也是有好处的,还有质量好的配件也能够提升品牌的知名度。
slotted core type cable - 开槽芯型光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2013-09-25 15:17:54
喷头堵塞,墨线偏,油墨管路堵塞。
down-well cable - 井下电缆 (0) 投诉
P:2013-09-30 14:06:25
喷头堵塞,回收管堵塞,经常需要更换主墨箱
Crepe Hardening - 皱纹硬化 (0) 投诉
P:2013-10-03 16:53:51
喷头堵塞每次开关机都要清洗喷嘴,浪费人工与清洗剂
continuous rod casting - 连续铸杆,液体拉杆 (0) 投诉
P:2013-10-03 16:56:17
喷头易堵塞
chipping knife - 剥铅刀(供劈开电缆铅会之用) (0) 投诉
P:2013-10-08 16:26:04
如果有一款不需要清洗喷嘴、性能稳定、油墨与溶剂比市场所有同类产品都省的喷码机,大家会考虑换吗?
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2013-12-12 21:23:54
还有一点就是机器坏了,换个零部件好贵,根据我预算,如果把零部件价格加起来可以买几台同等喷码机了,赚差假也太狠了
tungsten-carbide - 碳化钨 (0) 投诉
P:2014-01-05 15:59:36
堵喷头,油墨贵,维护不方便!
multiple fiber unit - 多芯光纤单元 (0) 投诉
P:2014-01-06 03:58:43
推荐一款永不堵喷嘴的喷码机,德国莱宾格2型LEIBINGER-JET2喷码机,是世界第一台触摸屏、无按键显示输入的连续式喷码机。该机具有独一无二的喷嘴密封装置和先进的电子液压设计,确保喷嘴不堵塞不清洗。全自动、专利喷嘴密封装置,无需清洗及干燥喷嘴,保证不堵塞。电话13710479962
durability - 耐久性, 耐用性; 坚固;持久性 (0) 投诉
P:2014-05-22 08:09:05
当时买其他款的时候也是这么说的,买了就不认账了!~
UDC - Universal Decimal Classification国际十进分类法 (0) 投诉
P:2014-06-05 10:37:57
说句实在话吧,喷码机喷嘴因为孔径小 ,永不堵喷嘴那是假的,如果是用普通的墨水,在机器有自动清洗喷嘴和自动封嘴功能的喷码机上,喷嘴堵塞的概率就会少很多,如果是电线电缆行业上用的墨水 都是抗迁移的墨水和白墨,颗粒都会比普通墨水多,所以不管什么牌子都会偶尔出现堵喷嘴的,差点机器甚至每天早上开机都必须清洗一下喷嘴。个人意见 不喜勿喷。
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (0) 投诉
P:2014-08-19 16:25:16
堵喷头,油墨贵 ,还有一点就是机器坏了,换个零部件好贵,根据我预算,如果把零部件价格加起来可以买几台同等喷码机了,赚差假也太狠了
requisition - 需要; 使用; 征用,通知单; 调拨单; 申请书; 征用书 (0) 投诉
P:2014-08-28 15:00:35
可以试试激光打码机
Surge - 电涌 (0) 投诉
P:2014-09-04 14:15:38
喷码机如果不小心喷错了,可以擦掉重来,要是使用激光打码机,那就成了死事了。
water vapour Permalex - 水蒸气渗透性,水蒸气渗透率 (0) 投诉
20
