[供应信息] 厂家供应进口KGK喷码机,不是代理商有差价
P:2013-09-24 16:32:18
大家好!我是新来的!
我是KGK喷码机厂家的销售工程师,小女子来自湖南,叫我小何就好了,手机号码为18019143056,需要详细了解的朋友可以打我电话,
初来乍到,希望大家多多关照,以下介绍一下我司的一款基本款的产品,
blender - 掺合器,混合器,搅拌器 (0) 投诉
P:2013-09-24 16:33:56
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2013-09-24 16:36:04
公司简介
KGK纪州技研工业创立于1968年,总部位于日本和歌山市。是日本工业用印字、喷码标识领域市场占有率最高的公司,在日本首创了自动印码机。在过去三十多年的发展中,始终以用户满意为目标,针对用户的不同需求,指导技术研发,逐渐确立了行业领导地位。公司主要产品有KGK-CCS系列小字符喷码机,KGK-HQ系列印字机和产品配套的墨水等耗材。
2003年KGK将世界先进的喷码标识技术引进中国,成立了KGK纪州电子(上海)有限公司。纪州电子集制造、销售和客户服务于一体,生产基地位于松江出口加工区,为了更好的服务中国用户,KGK在全国13个主要城市设立了销售分公司和办事处,每个办事处都配备了专业的工程技术人员。
KGK将一如既往本着客户满意第一的原则,开发更适合中国用户的产品,我们将继续努力,以优质的产品、先进的技术和完善周到的服务为用户提供流水线作业喷码标识最佳选择。
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2013-09-24 16:37:52
KGK CCS-R喷码机的特点
1、 可用拼音直接输入汉字,有6400个中文字库包括中文、英文、日文、韩文。
2、 可喷印各种条形码、二维码、产品LOGO及便于追溯的产品编码。
3、CCS-R型机器工作寿命常达10年。
4、此机器单行5×5点阵最快速度可达150米/分钟,最多可喷印4行内容。
5、喷嘴直径为50微米,目前市场上普通小字符机型中喷嘴最小的一款,相当于微字机。 500毫升墨水可喷印8510万个5×5点阵的英文数字(其他品牌喷码机喷嘴为70微米,66微米, 60微米,500毫升的墨水可喷印3000-4000万英文数字),这样使得小字符喷码机的墨水成本为其它品牌的40%---60%左右。
6、新一代隔膜泵,墨电路完全分开,墨水循环次数少,减少溶剂耗量,相较市场其他机器齿轮泵增加泵的寿命。
7、特有的20个号码链模块,可以从00000001-99999999之间任意自动计数。其他品牌喷码机的号码链个数很少,甚至没有。(KGK喷码机的号码链功能,对于贵公司在产品出库管理方面更加灵活,可以随意以中文、英文、公司徽标,做到追溯产品,可以满足贵公司对产品出库管理的要求。)
8、超低真空回收装置,减少溶剂使用量,二级回收装置,能充分利用每一滴溶剂。
9、墨水添加不用关机,不影响生产;机器自带的正气压装置可使机器内部不易进入灰尘。
10、喷头为分离式部件结构,部分组件损坏后可以单独更换,降低客户使用成本。
11、 采用全不锈钢外观结构,坚固耐用,易于清洁,工业防护等级IP55,更适合对卫生条件 要求很高的企业。
★独创回收口和喷嘴自动密封专利技术,简称“喷嘴压盖技术”,保证喷嘴无论使用或停机状态下都几乎不会堵塞,减少清洗节省成本和喷嘴的使用寿命。
喷嘴压盖技术,是指机器喷头与回收嘴在每次使用结束后喷嘴与回收嘴自动密封起来,从而使得机器在不使用状态下,管道内墨水不与空气接触,形成一个密闭空间,大大降低了残留于喷嘴里的墨水固化几率,一方面使得空气中的粉尘与水蒸气等一些杂质不能进入管道内部,这一点能够很好的保障机器喷嘴不容易出现堵塞;另一方面,此压盖技术可以在机器开机的时候,墨水在管道内部自动循环,拉开墨线,等待墨线完全正常起来,机器正常运行。从而可以杜绝墨水从喷嘴部喷射出来不会喷到偏转部件,以此可以减少清洗喷头外部组件。此功能可以保证:不会因为经常开机清洗导致墨水粘度变稀而影响喷印效果,亦可减少操作的麻烦,使得机器使用起来相当方便,再则不会出现因为经常清洗喷嘴而带来的喷嘴寿命的缩短。
cable adapter - 电缆接头 (0) 投诉
P:2013-09-25 17:36:49
[he527811 在 2013-9-25 17:59:17 编辑过]
crosstalk compensation - 串话补偿 (0) 投诉
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV><DIV align=center></DIV>
</DIV>
