[塑料橡胶] 低烟无卤材料的氧指数
P:2007-07-11 20:15:05
一般用低烟无卤材料的氧指数是多少,阻燃PVC的氧指数又是多少
quality - 质量,品质 (0) 投诉
P:2007-07-12 11:31:11
42以上就可以的
qwist cable - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2007-07-13 16:00:24
42以上算是高阻燃了,不过有时候阻燃性和氧指数只是相对的,并不见得氧指越高阻燃就一定越好
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2007-07-14 10:48:54
三楼。
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
P:2007-08-06 09:54:32
中国通信行业标准YD/T 1113-2001中规定低烟无卤护套料氧指数不低于30
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2007-08-08 10:23:26
依照VW-1就可以拉
preliminary design - 初步设计 (0) 投诉
P:2007-09-09 10:20:32
提问人问得不够具体
对于LSOH来说有28%就算阻燃了,要达到42%的高阻燃,很难,因为还要考虑他的机械性能,对LSOH,机械性能跟阻燃永远是一对矛盾!
water-seal - 水封 (0) 投诉
P:2007-09-10 08:12:42
至少要大于35才能有好的阻燃效果
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
P:2007-09-17 16:23:03
有什么方法可以有效提高氧指数的呢?
single-phase concentric neutral cable - 单相同心中性线电缆,单相同轴式中性线电缆 (0) 投诉
P:2007-09-17 17:37:20
提高氧指数的方法其实就是阻燃的方法。比如加入阻燃剂等。
mono-fiber connector - 单纤芯连接器 (0) 投诉
P:2007-09-18 11:26:24
对 ,氧指数达到 42要算高的了,我认为达到35阻燃性能应该也可以了,不过并不是说氧指数越高,阻燃性能越好,不是这样来比例的。
nozzle die unit - 喷嘴式线模装置 (0) 投诉
P:2007-09-21 20:08:10
为什么氧指数高,阻燃性能就不是越好呢?肯定是越好拉。
应该说,对不同材料来说的确可以这样理解
例如pvc的氧指数27就可以轻松过V0了,但无卤的就算42也不一定能通过哈
surge voltage - 冲击波电压 (0) 投诉
P:2007-09-21 21:48:56
阻燃性能不仅跟氧指数有关系,跟材料的温度指数也有关系的,如果材料的温度指数太低,真正在燃烧的时候温度上升,阻燃性能会下降很多。
single-conductor cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2007-09-26 13:55:41
呵呵 阻燃性能主要是通过氧指数来考虑的 单单的提到阻燃的话最多也就是个B级阻燃就差不多了 氧指数对PVC来说33就够 对PE来说35就够了 这要看要求的阻燃是什么等级的 如果是A级 不但要包阻燃布 还要阻燃填充呢!嗬嗬
routing table - 路由表 (0) 投诉
P:2009-06-11 13:40:46
是不是氧指数越高,开机温度就越高,而且开机就越难开,指表面不光滑,有疙瘩,难塑化?
SDW - self-supporting distribution wire自承式配电线 (0) 投诉
18
