[数据电缆] 聚氯乙烯控制电缆
P:2013-09-23 14:18:24
<DIV align=center>产品特点:</DIV>聚氯乙烯控制电缆 供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线之用。
 KVV KVVP KVVP2 KVVP/22聚氯乙烯控制电缆的详细资料:
控制电缆
1、执行标准:
GB9330-2008(参照采用IEC227耐电压优于IEC227)
2、控制电缆使用特性:
* 额定电压:Uo/U:450/750V
* 工作温度:一般型最高不超过70℃;交联聚乙烯最高不超过90℃
* 最低环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃。
* 最小弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径6倍;有铠装电缆应不小于电缆外径12倍
3、控制电缆用途:
* 适用于交流额定电压Uo/U为450/750V及以下的控制,监控回路及保护线路。
 4、控制电缆型号名称及使用范围
<DIV>序号</DIV><DIV>型号</DIV><DIV>产品名称</DIV><DIV>主要使用范围</DIV>
<DIV>1</DIV><DIV>KVV</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区
<DIV>2</DIV><DIV>KVVP</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆
<DIV>3</DIV><DIV>KVVP2</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
<DIV>4</DIV><DIV>KVV22</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
<DIV>5</DIV><DIV>KVVR</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
<DIV>6</DIV><DIV>KVVRP</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
<DIV>7</DIV><DIV>KVVP2-22</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
<DIV>8</DIV><DIV>KYJV</DIV>铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆具有优良的电气性能耐化学腐蚀,适用于负载大,环境恶劣的场所
<DIV>9</DIV><DIV>KYJVP</DIV>铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆
<DIV>10</DIV><DIV>KYJVP2</DIV>铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
<DIV>11</DIV><DIV>KYJV22</DIV>铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
<DIV>12</DIV><DIV>KYJVR</DIV>铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
<DIV>13</DIV><DIV>KYJVRP</DIV>铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
<DIV>14</DIV><DIV>KYJVP2-22</DIV>铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
<DIV>15</DIV><DIV>ZR-KVV</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制电缆燃烧时不延燃,适用于有防火要求场合
<DIV>16</DIV><DIV>ZR-KVVP</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆
<DIV>17</DIV><DIV>ZR-KVVP2</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆
<DIV>18</DIV><DIV>ZR-KVV22</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带铠装阻燃控制电缆
<DIV>19</DIV><DIV>ZR-KVVR</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制软电缆
<DIV>20</DIV><DIV>ZR-KVVRP</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆
<DIV>21</DIV><DIV>ZR-KVVP2-22</DIV>铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆
<DIV>22</DIV><DIV>KYV</DIV>铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆绝缘电阻高,防水性强,较好的耐寒性,适用于敷设环境温度低,潮湿的场合
<DIV>23</DIV><DIV>KYVP</DIV>铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆
<DIV>24</DIV><DIV>KYVP2</DIV>铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
<DIV>25</DIV><DIV>KYV22</DIV>铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
<DIV>26</DIV><DIV>KYV32</DIV>铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆
<DIV>27</DIV><DIV>KYVR</DIV>铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
<DIV>28</DIV><DIV>KYVRP</DIV>铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
<DIV>29</DIV><DIV>KYVP2-22</DIV>铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
 5、控制电缆生产范围
<DIV>型号</DIV><DIV>额定电压 V</DIV><DIV>标称截面mm2</DIV>
<DIV>0.75</DIV><DIV>1.0</DIV><DIV>1.5</DIV><DIV>2.5</DIV><DIV>4</DIV><DIV>6</DIV><DIV>10</DIV>
<DIV>芯数</DIV>
<DIV>KVV KVVP</DIV><DIV>450/750</DIV><DIV>2-61</DIV><DIV>2-14</DIV><DIV>2-10</DIV>
<DIV>KVVP2</DIV><DIV>4-61</DIV><DIV>4-14</DIV><DIV>4-10</DIV>
<DIV>KVV22</DIV><DIV>7-61</DIV><DIV>4-61</DIV><DIV>4-14</DIV><DIV>4-10</DIV>
<DIV>KVVR</DIV><DIV>4-61</DIV><DIV>---</DIV><DIV>---</DIV>
<DIV>KVVRP</DIV><DIV>4-61</DIV><DIV>4-48</DIV><DIV>---</DIV><DIV>---</DIV>
<DIV>KVVP2-22</DIV><DIV>2-61</DIV><DIV>4-14</DIV><DIV>4-10</DIV>
<DIV>KYJV KYJVP</DIV><DIV>2-61</DIV><DIV>2-14</DIV><DIV>2-10</DIV>
<DIV>KYJV22</DIV><DIV>7-61</DIV><DIV>4-61</DIV><DIV>4-14</DIV><DIV>4-10</DIV>
<DIV>KYJVP2</DIV><DIV>4-61</DIV><DIV>4-14</DIV><DIV>4-10</DIV>
<DIV>KYJVR</DIV><DIV>4-61</DIV><DIV>---</DIV><DIV>---</DIV>
<DIV>KYJVRP</DIV><DIV>4-61</DIV><DIV>4-48</DIV><DIV>---</DIV><DIV>---</DIV>
 6、控制电缆技术指标
<DIV>项目</DIV><DIV>技术指标</DIV>
<DIV>20℃直流电阻</DIV><DIV>截面</DIV><DIV>0.5mm2</DIV><DIV>0.75mm2</DIV><DIV>1.0mm2</DIV><DIV>1.5mm2</DIV><DIV>2.5mm2</DIV><DIV>4.0mm2</DIV><DIV>6mm2</DIV><DIV>10mm2</DIV>
<DIV>镀层</DIV><DIV>不镀锡</DIV><DIV>镀锡</DIV><DIV>不锡镀</DIV><DIV>镀锡</DIV><DIV>不镀锡</DIV><DIV>镀锡</DIV><DIV>不镀锡</DIV><DIV>镀锡</DIV><DIV>不镀锡</DIV><DIV>镀锡</DIV><DIV>不镀锡</DIV><DIV>镀锡</DIV><DIV>不镀锡</DIV><DIV>镀锡</DIV><DIV>不镀锡</DIV><DIV>镀锡</DIV>
<DIV>A、B类</DIV><DIV>---</DIV><DIV>--</DIV><DIV>24.5</DIV><DIV>24.8</DIV><DIV>18.1</DIV><DIV>18.2</DIV><DIV>12.1</DIV><DIV>12.2</DIV><DIV>7.41</DIV><DIV>7.56</DIV><DIV>4.61</DIV><DIV>4.70</DIV><DIV>3.08</DIV><DIV>3.11</DIV><DIV>1.83</DIV><DIV>1.84</DIV>
<DIV>R类</DIV><DIV>39.0</DIV><DIV>40</DIV><DIV>26.0</DIV><DIV>26.7</DIV><DIV>19.5</DIV><DIV>20.0</DIV><DIV>13.3</DIV><DIV>13.7</DIV><DIV>7.98</DIV><DIV>8.21</DIV><DIV>---</DIV><DIV>---</DIV><DIV>---</DIV><DIV>---</DIV><DIV>---</DIV><DIV>---</DIV>
<DIV>试验电压</DIV><DIV>3000V/5min</DIV>
<DIV>阻燃性能</DIV><DIV>符合国家标准GB12666-90</DIV>
 绝缘线芯标志
 本厂可提供的色标有白、红、黑、黄、蓝、绿、橙、灰、棕、紫十种。
一般情况下,本厂都是用数字标志区分。
 交联性能指标
<DIV>项目</DIV><DIV>单位</DIV><DIV>性能指标</DIV><DIV>执行标准</DIV>
<DIV>空气温度</DIV><DIV>℃</DIV><DIV>200±3</DIV><DIV>GB/T2951.5-97</DIV>
<DIV>处理条件载荷时间</DIV><DIV>min</DIV><DIV>15</DIV>
<DIV>机械应力</DIV><DIV>N/cm2</DIV><DIV>20</DIV>
<DIV>负载下伸长率 最大</DIV><DIV>%</DIV><DIV>175</DIV>
<DIV>冷却后永久伸长率 最大</DIV><DIV>%</DIV><DIV>15</DIV>
关键词:
控制电缆,屏蔽电缆,电力电缆,BV电缆,YC电缆,桥架
安徽天康股份有限公司
联系人:李经理  185-5008-7055
       于经理  186-0265-3551
传真:0550-7531861
网址:www.--tctkdl.com
Lindane - 高丙体六六六(可用作电缆护套防蚁剂,但对人体及环境有害) (0) 投诉
P:2014-05-15 08:50:07
不错
network control program - 网络控制程序 (0) 投诉
