首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 消防水枪使用办法有哪些?如何使用消防水枪?
P:2013-09-23 14:08:48
消防水枪怎么配合消防水带使用?据四川川消消防设备制造有限公司知道,消防水带主要是用来运送高压水或许泡沫等阻燃液体的软管,发作火灾时,首要大概当即报警,然后疾速的翻开火场邻近区域的消防栓,然后运用消防栓内寄存的铸铝喷头和手动报警装置抵达报警和气动消防栓水泵的意图。那么,消防水枪怎么配合消防水带使用?
消防水枪使用办法:
1、摆开防火栓门,取出水带,水枪。
2、查看水带及接头是不是杰出,如有破损,制止运用。
3、向火场方向铺设水带,注意避免扭折。
4、将水带与消防栓衔接,将衔接扣精确刺进滑槽,并按顺时针方向拧紧。
5、衔接结束后,至少有2名操作者紧握水枪,对准水源(禁止对人,避免高压伤人),别的一名操作者缓慢翻开消火栓阀门至最大,对准火源根部喷发进行救活,直到将火彻底熄灭。
办法一:适用于对比宽阔的当地。当在20米内的规模区域和一自己在场时,可将消防栓内的消防软管卷盘向消防栓外拉出,将卷盘内的软管悉数拉散出来放在地上,逆时针方向拧开卷盘软管上的供水阀门,左手掌心向上抓住软管喷头向火场方向牵引,抵达火场区域后摆开阀门开关,将水喷向火场救活,救活时应注意火场区域规模是不是有未封闭电源的电线存在,避免触电危及救活人员安全。
办法二:适用于对比宽阔的当地。如火场超越20米以外规模和三自己在场时,一消防员可当即由消防栓内取出按标准整理好的消防水带直立于地上,左手虎口向上抓住水带内接头,右手掌心虎口向下抓住水带外面接头,拖起水带侧身向火场前方用力抛出水带,抛出水带后两手向后略微一拉,水带将沿直线向前翻滚扩展,右手握持的一侧接头交给一同抵达的消防员,双手抓住另一接头疾速铰接上消防栓的水源阀门,做好敞开阀门的准备工作,与一同一同抵达的消防员拿起铸铝喷头,接过对方递来的另一接头后,拉起水带边跑边将喷头铰接在水带接头上,抵达火场区域后与一同抵达的另一消防员牢牢握持好水带喷头,及时告诉消防栓处的消防员敞开水源阀门,将水流喷向火场救活,如水带间隔火场太远时,可疾速从另一消防栓内取出另一消防水带,并依照上速办法抛接水带和操作水抢进行救活。
办法三:适用于对比窄小的当地。如火场超越20米以外规模和三自己在场时,一消防员可当即由消防栓内取出按标准整理好的消防水带平卧放于地上,把水带靠外一端的接头衔接上消防栓水源的阀门上,与一同一同抵达的另一消防员拿起铸铝喷头,拿起地上水带的另一接头边跑边将喷头铰接在水带接头上,抵达火场区域后与一同抵达的另一消防员牢牢握持好水带喷头,及时告诉消防栓处的消防员敞开水源阀门,将水流喷向火场救活,如水带间隔火场太远时,可疾速从另一消防栓内取出另一消防水带,并依照上速办法抛接水带和操作水抢进行救活。
四川川消消防设备制造有限公司表明,消防水带在消防进程中发挥着重要的效果,所以,必定要注意消防水带的平常保护,避免遽然需求运用时因为水带有疑问而形成严峻的结果。
文章来源:消防水枪怎么配合消防水带使用
coolant purification plant - 冷却剂净化设备 (0) 投诉
