线缆机器设备
[问题求助] 铜大拉双盘收线切换时会氧化
panb
P:2013-09-23 10:46:18
铜大拉双盘收线在切换的时候,铜线会氧化,正常开机的时候则不会,只有当开始降速,准备切换的时候,一直到切换完成,这段时间铜线明显氧化,请问这是什么原因造成的?
club car - 高尔夫球车
吴越老酒
P:2013-09-23 14:12:14
是连续退火的吗?如果是,那就是速度慢了,加热没有自动匹配,退火过了,做一下伸率测试,和没氧化的对比一下。
nickel-plating - 镀镍
宏泰机电
P:2013-09-23 16:28:57
自动换盘时设定的速度太低,退火跟踪不良.国内很多都是这样的
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆
Cable888
P:2013-09-23 18:22:54
shield standing voltage - 屏蔽层电压,屏蔽稳态电压,接地屏蔽层固定电压
hehw
P:2013-10-10 08:59:08
自动跟踪算法参数设置不合理,在冷却液里加0.5%的拉丝油试试,如果还不行,让设备厂家处理一下就好。
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带
lvjie527
P:2013-10-15 15:25:10
双盘在换盘时,采取的是降速换盘,退火跟踪速度,退火电压计算不准确,产生铜丝过硬或过软现象。
operational sequence - 工序
铜线拉丝机
P:2014-01-13 14:20:05
调整退火电压跟踪比例
OMIC - optical microwave integrated circuit光学微波集成电路
