[技术资料] 电阻测量须注意的事项
P:2006-08-30 15:12:09
                                                       电阻测量须注意的事项
 电阻率是衡量导体电气参数的重要指标,现就导体测量的过程应该注意事项,与各位同事商榷:
电阻率测量的主要程序,备样、称重、测量长度、计算面积、恒温处理、测量。在这几个程序上面应该注意的事项主要有以下几点 :
1、 备样的过程中必须确保样品整体平直,无弯曲确保导体截面平滑无倾斜面。减少长度测量的人为误差导致面积计算误差。特别
是绞合导体。
2、 称重的过程必须确保天平、电子秤的精度(保留有效数字、清零),杜绝人为操作失误造成的结果错误。(如果使用千分尺或
卡尺测量直径,至少在三处进行 "交叉十字"测量计算取平均值。)
3、 测量长度时,必须保证样品是平直无弯曲,并合理的取舍有效数字(样品平直度较好(实心导体)可以直接读数,平直度不好
时(绞合导体)应该根据弯曲程度进行数字的处理,确保面积的计算准确防止出现边缘问题)。
4、 恒温处理是电阻测量是关键工序,必须保证样品有足够的恒温时间(不得少于8小时,在生产需要时预测数据时也不能少于4小
时),确保测量数值的准确性,特别是在测量恒温时间较短的样品。数据可能不显示实际的数值。
5、 恒温的温度必须保证在标准温度20摄氏度的正负3摄氏度之间,温度不能过高或是过低,虽然存在温度系数进行校正,但如果试
样温度和实际恒温温差过大,将直接延长试样内部组织的稳定时间。在生产紧急的情况下匆忙测量,可能会出现实验数据的失真现
象。
6、 测量是最后的工序,在测量的过程中必须确保电桥的精度,同时保证电桥的电压稳定(特别是在多个用电器同时启动的过程中
尽量不进行电阻的测量工作,如果条件允许可以配备专用的稳压仪器),同时注意电流端和电压端的接触良好(针对绞合导体应该
准备专用的夹具确保接触良好),特别是在测量绞合导体时,接触性能的好坏,将直接影响到测量结果。最直接的例子是一个导体
转动不同的角度进行测量,可以测量多个相差较大的实验数值。
根据不同导体的测量,特别是在各种预测的过程中必须在电桥稳定时读数,计算。不可在导体恒温不到时间匆忙、重复测量,测量
结果不能显示实际数值。
总之,在电阻测量的过程中应该针对不同的导体、不同的型号规格必须严格、谨慎、认真、科学、稳重,切忌匆忙测量。(
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-1-4 22:24:42
microporous expanded polytetrafluoroethylene - 微孔状发泡聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2006-09-03 21:51:04
确实会经常遇到这类问题,有好的解决办法吗,先谢了
reinforced group - 加强线组 (0) 投诉
P:2006-09-06 08:44:50
对于楼上同事的说法我很是同意,不过在电桥的选用上要补充一句。
测量实心导体的电阻和测量单线的电阻率与测量绞合导体的电阻,所使用的电桥应该是不一样的,现在的电桥基本可以分为I型和II型。还有夹具的问题,楼上的同事也提到了,测量绞合导体最好使用专用夹具,以减少测量的误差。还有就是电压端两个接触点之间应保证足够的距离。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-1-4 22:24:02
H.T. - heat treat热处理 (0) 投诉
P:2006-09-15 14:48:21
放置8小时在生产紧张的时候很难达到了...
一般来说如果8小时内测量的合格那就一定合格了,如果不合格,再等段时间重新测量..
big mill - 粗轧机,开坯机 (0) 投诉
P:2007-05-29 20:28:57
2小时吧!
thermal classification - 热等级,温度等级 (0) 投诉
P:2007-05-30 19:49:01
哦,学到经验了,测试方法能介绍一下吗
QA - quality assurance质量保证 (0) 投诉
P:2007-05-30 20:13:12
电桥的夹具要合适。
quad type cable - 四线组电缆,四线组型电缆 (0) 投诉
P:2007-05-31 09:48:18
大家都提到夹具问题,可是在实际测量中,哪有那么多的专用夹具?我估计大部分厂家无论测量什么导体都是用一种夹具吧!测量方法都是大同小异,按照标准来就行了。上缆所的导体电阻测量室有专用夹具吗?能否介绍几种?
SQA - Sourse Quality Assurance 供货商质量控制 (0) 投诉
P:2007-06-01 12:15:32
 当被测电阻小于1欧时,应尽可能采用专用的四端夹具进行接线,四端夹具的外侧一对为电流电极,内侧一对为电位电极,其与试样接触宽度应不大于试样测量长度的0.2%,每一端的电位电极与电流电极夹头间距应不小于被试样断面周长的1.5倍.
polyisoprene - 聚异戊二烯 (0) 投诉
P:2007-06-26 10:05:25
学到经验了
durably - 经久地,坚牢地,耐擦 (0) 投诉
P:2007-08-30 22:33:46
建议专题讨论大规格铝导体电阻的测量问题!
CKE - Chinese Keypad Entry中文输入法(摩托罗拉推出的一种“全中文”手机技术,利用这种手机可输入、编辑、存储及发送中文信息) (0) 投诉
P:2007-08-31 21:30:39
大截面的铝导体要测准,
1.取样长度,3~5米
2.使用铝压鼻子一接电流端
3.减下测量时的误差
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
P:2017-03-28 20:56:59
有个问题想问一下,现在的测试夹具都采用电流电位一体的测试钳了,四端夹具还适用吗
positioner - 定位器,位置控制器 (0) 投诉
P:2018-01-08 08:46:05
学习了
box-compound - 浇注电缆套管用胶料 (0) 投诉
