首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 我的CableERP
P:2013-09-22 14:57:51
前言
     企业每天都会产生大量的数据,这些数据含有丰富的管理信息,如何充分挖掘和利用这些数据资源,以提升企业的管理水平和管理效率,是企业管理者必须考虑的。
     用数据说话是我对主管的基本要求。如果你不能用数据反映和说明问题,说明你还不了解问题的真相,你的管理就不可能做到位。
     要进行数据化管理,不仅要有数据化管理工具,还要知道,你需要什么样的数据,什么样的数据是重要的,是有价值的,什么样的数据是冗余的,是垃圾。
     CableERP完全是由于工作的需要和我对数据化管理的理解而开发的,也是线缆专业知识和管理经验的结晶。与传统的ERP相比,它专业、实用、好用:
     专业:充分考虑了电线电缆行业和产品特点;
     实用:直接面向企业管理需求,并在实用中不断修改完善;
     好用:简单就是硬道理。绿色软件,傻瓜操作,拿来就能用,一看就会用,无须培训,没有门坎。
     适合中小企业,很小的投入,几乎不需要专人维护。
     模快化设计,可根据需要自由扩充。
     如果有兴趣,请了解所有介绍,然后提供下载地址,免费试用。
安装使用说明
     CableERP是绿色软件,无须安装。任选一台电脑做为服务器,将“CableERP数据”和“CableERP备份”文件夹放在服务器,将这两个文件夹完全共享,并在文件夹名称后加“$”,(例如\\计算机名\CableERP数据$)以便网络隐藏。(在XP操作系统中不能完全隐藏)将“CableERP”文件夹放在用户机的E盘,(一定是E盘)修改该文件夹下各子文件夹下project文件夹中的tp.txt和xp.txt文件,将“\\”后的“计算机名”改为当前服务器的计算机名。tp.txt文件指向数据源,xp.txt指向备份。
     将用户机E盘CableERP文件夹下CableERP子文件夹的CableERP.exe文件做成快捷方式放在桌面,以后直接启动该文件进入系统。
     启动项目后出现用户登录窗口,用吴工用户名登录,(密码888)如果正常,则表示数据源连接成功。
系统平台
用户管理
     以“吴工”(管理员)用户名登录后,可在菜单的工具栏打开“用户管理”窗口,(只有管理员角色才能打开)在左表可以管理用户,并赋予角色和权限,也可以将“吴工”修改为你自己的用户名并重新设置密码。右表是各角色的权限,由系统设计时确定,如果要变更角色的权限,须修改系统设计。
用户登录
     进入系统后首先出现登录窗口,选择用户,输入密码,按“确定”就进入了系统,按“取消”则退出系统。
     普通用户密码:888。
修改密码
     如果你觉得别人知道了你的密码,你可以通过菜单工具栏的“修改密码”按钮自行修改密码,打开修改密码窗口后,只能看到自己的用户名和角色,只能修改密码框。
     所有密码修改都回更新到“用户管理”表中,因此,用户密码对管理员是透明的。
产品代码
     产品代码是电线电缆企业实施ERP的第1道坎,代码设计的好坏直接影响后续的使用,甚至成败,尤其是产品品种繁杂的企业。有些大型企业的ERP都被它搞的不知所措,一些业  务操作人员非常不习惯代码甚至抗拒。代码的维护也需要专人伺候,而且也不是一般人干得了的。
     这是我根据自己的专业知识和经验设计的产品代码设计和编辑器,有兴趣的可以借鉴,在CableERP中没有用到产品代码,因为我公司没有专人维护。
     当然,产品编码会给系统的设计和运行带来方便和效率,更能保证产品的唯一性。
     操作流程:首先根据编码结构分别设计各产品的编码,(附截图示例)然后将各产品的编码按序录入到EXCEL表中,(当然,也可以直接在系统中直接录入,但效率比EXCEL差太多)用[导入]按钮将EXCEL表中的产品编码一键导入到本系统,再通过产品目录树进行筛选和维护。
仓库管理—原材料仓
仓库管理—产成品仓
仓库管理—综合物料
生产管理—生产计划
生产管理—导体车间
生产管理—线缆车间
办公管理—员工名册
办公管理—文档管理
办公管理—表单处理
辅助管理—线缆BOM
辅助管理—物料计算
辅助管理—产品价格
系统平台
用户管理
用户登录
修改密码
产品代码
仓库管理—原材料仓
[hswzh 在 2013-9-22 15:13:25 编辑过]
仓库管理—产成品仓—台帐
仓库管理—产成品仓—明细查询
仓库管理—产成品仓—统计
仓库管理—产成品仓—报表
仓库管理—产成品仓—帐页
产品目录
仓库管理—综合物料—台帐
仓库管理—综合物料—明细
仓库管理—综合物料—统计
仓库管理—综合物料—报表
仓库管理—综合物料—帐页
[hswzh 在 2013-9-23 6:43:15 编辑过]
grappling - 探线(海底电线的) (0) 投诉
P:2013-09-22 15:15:45
内容太多,上传很不方便。
慢慢补充完善1楼
欢迎交流:hswuzhihong@sina.com      QQ:379163881
[hswzh 在 2013-9-22 15:58:58 编辑过]
[hswzh 在 2013-9-22 16:10:06 编辑过]
consist - 由...组成,包括,并存,并立 (0) 投诉
P:2013-09-22 15:47:18
看起来好像不错,估计小电线厂更实用
cable strand - 电缆绞合 (0) 投诉
P:2013-09-23 09:12:37
嗯,适合小厂。主要几点
1,密码怎能使用明码保存呢,至少也得是MD5的密码方式啊。
2,数据怎么能使用共享文档方式来实现协同操作呢?这个对于数据来说很不安全。除非是你们对数据的安全和准确性根本不考虑。
      而却还是完全权限共享(好像还没有设置共享密码),这个绝对是致命的啊。
根据你的共享方式,我想这个共享密码应该是保存在本地软件上的,或本地文件夹里。共享部分就是ACCESS数据库吧。
是不是意味着反编译一下本地软件主程序就可以获取到密码了啊?有密码,这个数据就完蛋了。。。
我看见你截图上ACCESS字样,应该使用的是ACCESS数据库吧,这个共享方式有没有测试过多用户同时读写操作的呢?我记得ACCESS数据库有一个用户打开的时候是锁定的,别的用户再想打开是不行的。同时操作的并发数是多少?
ACCESS密码安全性不强,基本能解开的。
router - 路由器 (0) 投诉
P:2013-09-23 09:28:53
1、用户管理窗口只有管理员才能打开,其他人看不到窗口内容
2、为了演示,所以用了ACCESS,实际用SQL
3、只有被管理员赋予了特定角色的用户才能解锁
[hswzh 在 2013-9-23 9:31:54 编辑过]
crosstalk factor - 串音因数,串话因数 (0) 投诉
P:2013-09-23 09:42:22
只有仓库管理存在多人同时编辑表,但他们只能编辑自己的记录。中小企业,仓管也不会太多,多是1人管多库,多人管1库比较少,不必考虑并发数问题;
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2013-09-23 14:11:02
如带插头累的厂家,我想数据又更多了。数据暂不知安全性如何!
recovered water - 回收的水 (0) 投诉
P:2013-09-24 08:28:11
看起来不错啊
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2013-09-24 09:58:59
还有许多内容要上传,但1楼已锁不能编辑了。
Modulus of volumetric elasticity - 体积弹性系数 弹性材料之应力与应变之比。 (0) 投诉
P:2014-04-24 10:27:28
这个系统哪里有?
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2019-10-13 12:07:11
小公司用小软件最好,大软件流程太复杂了
worksite - 工地 (0) 投诉
P:2025-08-24 02:40:40
自己制作的么,大神啊
line adapter - 线路适配器 (0) 投诉
