首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞合导体绞距如何选取?
P:2013-09-21 10:44:17
向大家请教:
绞合导体绞距如何选取?
是否有标准参照?
多谢!
ADSL - analog-to-digital simulation langauge模拟-数字模拟语言 (0) 投诉
P:2013-09-21 10:54:47
你可以参考下GB3956-83版的标准 <div>
</div>
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
P:2013-09-21 11:19:02
一般可取13---15---17---19(外层到内层)也可以15---17---19---21,没有标准要求的,你只要导线不散就ok了。
line out - 线路输出插口 (0) 投诉
P:2013-09-21 15:09:26
看你做哪种导线,裸线是外层不超14倍(这个不是3956上面有的,是对应的产品标准),其余的一般外层不超过20倍,最核心的是你电阻不超标,因为节距会影响直流电阻哦
thermosetting plastic - 热固塑料,热固性塑料 (0) 投诉
P:2013-09-22 09:31:29
导体的绞合节距问题,应从以下几个方面考虑:
1. 标准要求。对于一些导体标准中已经有要求,则应该以标准要求为基础,在标准要求的基础上进行工艺优化。
2. 对于标准没有要求的。可以参照导体的老标准选取节距,在实际生产中,需要考虑导体不松股,单丝间的缝隙较小,各层的节距成梯度变化的原则进行工艺优化。
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2013-09-22 17:20:49
一般这个比较考验生产经验,gb3956 83版有节距规定,但是从97版开始就没有了!<div>
</div>
incident plane - 入射面 (0) 投诉
P:2013-09-25 15:23:41
国内线GB/T3956-83,UL参照相应标准,比如:UL13中规定,19-6AWG,节距为20D,30-20AWG,节距为30D.
Right of exclusive sales - 独家经营权 (0) 投诉
P:2013-09-27 14:41:54
导体绞合节距可以看看电线电缆手册,里面有详细规定。
collective copper wire screen - 铜丝总体屏蔽 (0) 投诉
P:2014-01-21 13:33:12
外层节距小于内层节距,导体外观OK就行,做紧压线最外层一般不超过12倍。
extension sleeve - 伸缩套管,尾管(电缆接头用) (0) 投诉
