首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 有谁有在挤橡机机身和螺杆降温不良方面有见解敬请赐教
P:2007-07-11 17:10:19
我单位连硫工段几台挤橡机现在存在机身和螺杆降温不良的情况,敬请赐教原因和解决方法
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-07-11 17:39:17
装空调,呵呵
是否是流道堵塞会冷却水温度不够低
Hydraulic trolley - 手压车 (0) 投诉
P:2007-07-11 21:28:37
1 氧气冲一下冷却水管道,可能污物太多或者锈斑堵塞,要是锈斑的话那就要用盐酸清洗了!
2 螺杆与料筒的间隙是否过大!螺杆使用时间过久就造成间隙过大,摩擦热量增加,难以降温!
Temperature Raise - 温昇。电线或电缆由无负载到满载电流时其间温度之差异或改变,在计算安全电流或短路电流时为极重要的数据之一。 (0) 投诉
P:2007-07-12 09:38:50
1冷却水温是否够低,进水量是否够大
2管道是否堵塞,检查进出水温差是否明显
3温控系统是否失控,该换就换了
我所碰到的一般都是这几方面,检查好是可以搞店的。
A.c. - alternating current交流 (0) 投诉
P:2007-07-12 18:48:49
谢谢各位了
cutting nippers - 剪钳,老虎钳 (0) 投诉
P:2007-08-30 18:35:42
1冷却水温是否够低,进水量是否够大
2管道是否堵塞,检查进出水温差是否明显
3温控系统是否失控,该换就换了
switch-board - 配电盘,开关板 (0) 投诉
P:2009-11-26 14:26:04
试试
pulp - 纸浆<话缆线芯绝缘用> (0) 投诉
P:2009-11-26 15:56:51
最有要能还是上楼说的螺铜和螺杆间隔问题。
voice frequency - 通话频率,话音频率,音频 (0) 投诉
P:2009-11-26 19:19:28
對是螺筒和螺杆间隙问题
sector shape terminal box - 扇形终端盒 (0) 投诉
