首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 630型电脑框绞机包纸不紧
P:2013-09-20 13:37:25
求专家解疑,2芯RVV绕包不紧。芯线外径2.35MM,填充绳宽50MM,聚酯带厚0.035MM,宽20MM。630型电脑框绞机,绞距120,之前用15MM的聚酯带都能包紧,(15的包此款线太窄)是否包纸涨力的问题?(涨力表是0—30的,但是到了20就调不上去了)怎么能解决涨力的问题。
organic coolant - 有机冷却剂 (0) 投诉
P:2013-09-20 14:23:57
可以改变包纸方向和绞线方向一样,这样很紧好多
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2013-09-20 17:06:45
我确的是包纸机磁粉涨力器偏小,或已损坏。
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2013-09-22 09:38:48
1. 聚酯带的宽度大了,绕包容易出现皱褶而导致绕包不紧密。
2. 绕包张力偏小,绕包张力小也容易导致松包。
3. 模具孔径偏大,缆芯摆动幅度大,导致绕包不紧密。
4. 缆芯节距过大,填充绳过填充或散股使缆芯蓬松,导致绕包不紧密。
shaped die polishing machine - 型线模抛光机 (0) 投诉
P:2013-12-09 20:43:00
包带可能有点宽,适当的调整下节距。或者你的绕包前端的压膜过大,导致绕包的时候线芯晃动,出现褶皱,导致包的不够紧密
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
