首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 电压为5V 电流为5A 的 平行线 (充电器用) 该选用多大平方线
P:2007-07-11 16:46:42
有谁知道 充电器(开关电源)平行线  电压为5V  电流为5A    功率在 25W---30W 左右 的 线 该选用 多大截面的 线
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2007-07-11 17:23:39
有为朋友告诉我,1平方载流量设计2A
这个比较保守一点,但查了一些30V电子1平方载流量大概3A左右,所以选用1.5或2.5平方应该可以,当然还要注意绝缘厚度。
以上仅供参考
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2007-07-20 09:11:09
用0.75mm.
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
