首页 > 娱乐休闲
[生活点滴] 氧气呼吸器如何使用?
P:2013-09-18 14:36:34
  氧气呼吸器如何使用?
  据万贯五金机电网小编了解氧气呼吸器又称隔绝式压缩氧呼吸器。呼吸系统与外界隔绝,仪器与人体呼吸系统形成内部循环,由高压气瓶提供氧气,有气囊存储呼、吸时的气体,50年代从前苏联引进,是生产了数十年,量大面广的呼吸防护产品,性能稳定可靠,广泛适用于石油、化工、冶金、煤炭、矿山、实验室等行业(部门),供经过专门训练的人在有毒、有害气体环境中(普通大气压)进行抢险、事故处理、救护或作业时佩戴使用。
  这一款AHG-2或新型号叫HY120的氧气呼吸器,包括氧气瓶,清净罐,减压器,自动排气阀,橡皮面具和其它配件。是直接对人体输送氧气的装置。
  HY120中的120表示是通过氧气瓶充满氧气后能在特定的环境中工作2小时。
  清净罐内装氢氧化钙吸收剂1.1kg,用于吸收人体呼出气体中的二氧化碳。
  减压器将高压氧气压力降至0.31MPa~0.36MPa,通过定量孔不断送到气囊中。在氧气压力从20MPa降至2MPa时,定量供氧量基本保持不变。当定量供氧量不能满足使用需要时,通过自动补给供氧或手动补给供氧。
  氧气呼吸器工作原理
  佩带人员从肺部呼出的气体,由面罩、三通、呼气软管和呼气阀进入清净罐,经清净罐内的吸收剂吸收了呼出气体中的二氧化碳成分后,其余气体进入气囊;另外,氧气瓶中贮存的氧气经高压导管、减压器进入气囊,气体汇合组成含氧气体,当佩带人员吸气时,含氧气体从气囊经吸气阀、吸气软管、面具进入人体肺部,从而完成一个呼吸循环。在这一循环中,由于呼气阀和吸气阀是单向阀,因此气流始终是向一个方面流动。
  (1)、氧气瓶贮存氧气,容积大于1L,额定工作压力为20MPa。
  (2)、清净罐内装氢氧化钙吸收剂1.1kg,用于吸收人体呼出气体中的二氧化碳。
  (3)、减压器将高压氧气压力降至0.31MPa~0.36MPa,通过定量孔不断送到气囊中。在氧气压力从20MPa降至2MPa时,定量供氧量基本保持不变。当定量供氧量不能满足使用需要时,通过自动补给供氧或手动补给供氧。
  (4)、自动排气阀当气囊内压力达到一定值,或需要排除整个系统内废气时实现自动排气。
  本产品是一种隔绝式压缩氧呼吸器。佩带人员从肺部呼出的气体,由面具、通过呼吸软管和呼气阀进入清净罐,经清净罐内的吸收剂吸收了呼出气体中的二氧化碳成分后,其余气体进入气囊;另处,氧气瓶中贮存的氧气经高压管、减压器进入气囊,气体汇合组成含氧气体。当佩带人员吸气时,含氧气体从气囊经吸气阀、吸气软管、面具进入人体肺部,从而完成一个呼吸循环。在这一循环中,由于呼气阀和吸气阀是单向阀,因此气流始终是向一个方向流动。
  以上就是小编为大家介绍的氧气呼吸器及工作原理,欢迎大家来电咨询:400-660-2969
  文章来源:氧气呼吸器 氧气呼吸器工作原理 http://www.--wanguan.com/news/71069.html
compression erminal - 压接端子 (0) 投诉
