首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞线和束线,挤压和挤管的区别是什么
P:2013-09-18 12:14:17
各位弟兄,请问绞线和束线的区别是什么?挤压和挤管的区别是什么?但从外观上来分辨。
heating oven for copper wire ingot - 铜线锭加热炉 (0) 投诉
P:2013-09-18 12:41:50
我的理解:
使用绞线的前提是大部分还要在上护套的。束线一般可能是像电脑里电源线一样,一捆或者一排的排线。
挤压这个是挤出的工艺,较挤管来说,绝缘与导体的附着力更好。挤出小线时多用挤压的。挤压肯能速度上比挤管的快,OD 好控制吧。
大概是的,不确定,让其他人来说说吧
ductile fracture - 韧性破坏 (0) 投诉
P:2013-09-18 14:01:35
个人认为:束线和绞线概念上是一样的,只是叫法不一,在UL标准中,对绞线的绞距有严格要求,在要求较低的产品,仅仅是把所有的铜丝绞合在一起,并无要求。
IPC - Institute of Printed Circuit印刷电路协会 (0) 投诉
P:2013-09-21 11:52:57
三楼说的对,叫法不一样,我看了一下资料,导线绞合方式一共三种分别是:正规绞合,非正规绞合(就是束绞),复合绞合。
debarking - 剥皮 (0) 投诉
P:2013-09-22 11:54:32
帖子沉的好快呀<div>怎么没有回复呢...</div>
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2013-09-22 16:25:10
束线就是绞线里面的一种而已   一样的哥们
overoxidation - 过氧化,过度氧化 (0) 投诉
P:2013-09-25 09:13:55
素交是同一方向的絞合,絞線就不一樣了,它包含了素交
gas cured cable - 气体交联电缆 (0) 投诉
P:2013-09-25 15:05:27
导线绞合方式一共3种:正规绞合,非正规绞合(就是束绞),复合绞合。模具也分为三种:挤管式,半挤管式,挤压式,如果是单支导体,外观上一样,若是绞合导体或者成缆线芯,壁厚不厚的情况下,挤管式的外观要比挤压式的外观圆整。
continuous vulcanization line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
