[电缆供应] 湖北五岳传感器特色产品 PT1366高温熔体压力传感器报价
P:2013-09-18 09:42:03
PT1366高温熔体压力传感器是我公司通过专利的新型特质传感器,特性与应用: 刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、良好的稳定性和精度;应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力及温度的测量与控制。量程:0~200MPa 综合精度:0.5%FS ;1%FS 温度型号:J、K、E、 PT100 膜片耐温:450℃ 螺口连接:特种七芯接插件 7 pin 过程连接:M14×1.5 ;M18×1.5 ; M22×1.5;特殊设计
主要应用于化纤纺丝、聚酯、等设备的高温流体介质的压力.温度测量与控制。特点:高精度,不锈钢封装、安装方便、能替代同类进口产品、80%内部较准、良好的稳定性重复性 高温熔体压力变送器--
性能指标
1:压力量程:0~200MPa之内任选
2:准确度: +1.0%FS ; +0.5%FS ;
3:工作电源: 10VDC;
4:输出信号:2mV/V,3.33mV/V
5:校准方式: 80%FSO+1%;
6:膜片耐温: 350℃
7:电气连接: PT1366系列:特质型七芯接插件
9:供电电压:10V(12--36V)DC
10:机械连接:1/2"--20UNF 、M14*1.5 、M18*1.5、M22*1.5、等多螺纹尺寸
11:防腐耐磨涂层:适用于高浓度粗糙介质的压力测量,可提高适用寿命3-5倍 特殊要求可定做;一切以客户的利益目标为我们生产目标!PT111系列高温熔体压力传感器(直杆型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT123系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF
PT124系列高温熔体压力传感器(软管型)对应安装螺纹 M14×1.5高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
PT127系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M22×1.5
PT131系列高温熔体压力/温度传感器(双功能型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT1367系列高温熔体压力传感器(豪华单功能软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT1366系列高温熔体压力/温度传感器(豪华双功能软管型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
