[网络线缆] 求助关于CAT.6 FTP工艺问题
P:2013-09-17 22:33:27
    最近有做1/0.58mm导体的CAT.6 FTP产品,芯线直径1.2mm做的物理发泡同心度90%以上,在成缆时(成缆绞距150mm)交叉绕包麦拉和铝箔麦拉(0.05*22mm)同时加地线(十字条是5.0*5.0*1.0mm的),在DCM检测时发现4对线NEXT和ZIN,RL在100MHZ以外均出现不稳定突波现象(单点)。我个人分析应该是成缆时绕包铝箔造成的不稳定导致(因为同规格的CAT.6 UTP产品成缆PP绳绕包,4对绞距和成缆绞距均一样,同成缆设备单绞机,特性均合格没有问题)。
     尝试了下成缆绕包麦拉,外被拖包铝箔和地线,但存在的问题是铝箔(0.06*27mm背胶铝箔麦拉)在过飞机模进机头前闭合口易张开导致护套压上去后无法平覆铝箔造成起皱和破皮,因客人对线材有OD和软硬度要求(目前用的是A86的外被料,皮厚在0.5mm左右),所以想请教下各位有没有成熟的外被拖包治具和铝箔规格(要能过DCM UL444 CAT.6要求的,客人要求305M一轴,拖包工艺好做么?),同时请教下这样工艺的产品对布线有没有问题,因为铝箔拖包弯曲的时候易变形对外观和特性会有影响吧?
     还有想请教下在成缆阶段怎么斜包铝箔?(不会散么?护套放线出来会直接散开吧),很惭愧现在问这些基础的问题,FTP一直存在问题,UTP和SFTP的产品倒是问题不大。非常感谢。
retardant - 阻化剂,抑制剂 (0) 投诉
P:2013-09-18 07:58:31
成缆绕包易出现问题。另外,FTP要用发泡么?
oxygen-bearing - 含氧的 (0) 投诉
P:2013-09-18 16:25:32
在护套拖包铝带模具,进机头前增加一个定径模
distribution point - 配线点,分配点 (0) 投诉
P:2013-12-31 08:53:23
用一个橡胶木做一个长的定径模,放在机头里就可以了
take-up factor - 绞缩系数 (0) 投诉
P:2014-01-07 08:29:04
請問這個定徑模具長什麽樣的啊?
single head braiding machine - 单头编织机 (0) 投诉
P:2018-11-29 13:59:24
将飞机模塞进机头里面应该就好了
normal control wire - 定位控制线,标准控制线 (0) 投诉
P:2019-01-12 17:03:29
哪位大师有做飞机模的联系方式
switch-off - 断开,切断,开闸 (0) 投诉
