[技术资料] 聚氯乙烯控制电缆
P:2013-09-17 18:24:49
聚氯乙烯控制电缆 供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线之用。
产品特点:
 KVV KVVP KVVP2 KVVP/22聚氯乙烯控制电缆的详细资料:
控制电缆
     0550    7307598
1、执行标准:
GB9330-2008(参照采用IEC227耐电压优于IEC227)
2、控制电缆使用特性:
* 额定电压:Uo/U:450/750V
* 工作温度:一般型最高不超过70℃;交联聚乙烯最高不超过90℃
* 最低环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃。
* 最小弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径6倍;有铠装电缆应不小于电缆外径12倍
3、控制电缆用途:
* 适用于交流额定电压Uo/U为450/750V及以下的控制,监控回路及保护线路。
 4、控制电缆型号名称及使用范围
序号型号产品名称主要使
1KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于弱电控制系统或强
2KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织
3KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
4KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
5KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
6KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
7KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
8KYJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆具有优良的电气性能耐化学腐蚀,适用于负载大,环
9KYJVP铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆
10KYJVP2铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
11KYJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
12KYJVR铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
13KYJVRP铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
14KYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
15ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制电缆燃烧时不延燃,适用于有防火要求场合
16ZR-KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆
17ZR-KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆
18ZR-KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带铠装阻燃控制电缆
19ZR-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制软电缆
20ZR-KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆
21ZR-KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆
22KYV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆绝缘电阻高,防水性强,较好的耐寒性,适用于敷设环境温度低,潮湿的场合
23KYVP铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆
24KYVP2铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
25KYV22铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
26KYV32铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆
27KYVR铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
28KYVRP铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
29KYVP2-22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
 5、控制电缆生产范围
型号额定电压 V标称截面mm2
0.751.01.52.54610
芯数
KVV KVVP450/7502-612-142-10
KVVP24-614-144-10
KVV227-614-614-144-10
KVVR4-61------
KVVRP4-614-48------
KVVP2-222-614-144-10
KYJV KYJVP2-612-142-10
KYJV227-614-614-144-10
KYJVP24-614-144-10
KYJVR4-61------
KYJVRP4-614-48------
 6、控制电缆技术指标
项目技术指标
20℃直流电阻截面0.5mm20.75mm21.0mm21.5mm22.5mm24.0mm26mm210mm2
镀层不镀锡镀锡不锡镀镀锡不镀锡镀锡不镀锡镀锡不镀锡镀锡不镀锡镀锡不镀锡镀锡不镀锡镀锡
A、B类-----24.524.818.118.212.112.27.417.564.614.703.083.111.831.84
R类39.04026.026.719.520.013.313.77.988.21------------<------
试验电压3000V/5min
阻燃性能符合国家标准GB12666-90
 绝缘线芯标志
 本厂可提供的色标有白、红、黑、黄、蓝、绿、橙、灰、棕、紫十种。
一般情况下,本厂都是用数字标志区分。
 交联性能指标
项目单位性能指标执
空气温度℃200±3GB/T2951.5-97
处理条件载荷时间min15
机械应力N/cm220
负载下伸长率 最大%175
冷却后永久伸长率 最大%15
 屏蔽控制电缆屏蔽抑制系数
型号KVVP<KVVP2<KVVRPKVVRP2KVVP2-22KVVP3
屏蔽抑制系数≤<0.01<0.010.010.010.0050.06
安徽天康股份有限公司
联系人:李经理  185-5008-7055
       于经理  186-0265-3551
传真:0550-7531861
网址:www.--tctkdl.com
[hansen 在 2013-9-18 9:25:46 编辑过]
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
