首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 一般的工程都用什么型号的电线电缆啊?
P:2007-07-11 16:37:59
我刚入行,以前根本就没有接触过这个行业,不是很了解,我想知道现在的一般的工程都用什么型号的电线电缆,一般的住宅和商业或者商住的工程,谢谢高人指点了。
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2007-07-11 18:07:53
有很多种电缆    电力/控制/仪表类电缆都有!
graphite die - 石墨模 (0) 投诉
P:2007-07-11 23:02:55
我知道有很多种,就是不知道用啥型号的,所以才求助高手嘛。
distributing cable - 配电电缆(力);配线电缆(话) (0) 投诉
P:2007-07-12 08:29:52
电源线, RVV
网络线:CAT 5e
电力电缆:YJV
等等
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2007-07-13 08:44:38
谢谢指教了。受益匪浅啊。
laser umbilical cord - 激光控制电缆<发射导弹时用> (0) 投诉
P:2007-07-13 19:39:54
电线使用场合不一样,
电线型号也不一样的.
室外用电线和室内用的电线也不一样.
电器用电线跟建筑线也是不一样的.
你要弄详细点.看看你的客户使用的电线用在什么场合.
working routine - 工作程序 (0) 投诉
