首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 电缆工艺及报价
P:2013-09-17 12:35:31
内容:电缆工艺、材料、工时、报价。内有一万多个电缆规格可供查询。
[jsrh88 在 2013-9-18 7:36:08 编辑过]
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2013-09-18 08:03:20
是不错的,但是没有氟塑料的
dielectrical withstanding voltage - 介质耐压 (0) 投诉
P:2013-09-20 12:22:28
好东西
far infrared radiation - 远红外辐射 (0) 投诉
P:2013-09-22 08:17:38
东西好,老密码是?
network structure - 网状结构 (0) 投诉
P:2013-09-22 11:13:34
老密码是空白
cable jointer - 电缆连接器,光缆连接器 (0) 投诉
P:2013-09-22 20:25:57
很不错
tubular strander - 管式绞线机 (0) 投诉
P:2013-09-23 11:37:13
没有看到有工艺,工艺都依标准来的。标准好多有更新,里面不一定是适合了
payed off - 放线,放出 (0) 投诉
P:2013-09-23 12:36:01
是可以参考的软件
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2013-09-23 17:17:24
下载来看看,不知道有用没有。
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
P:2013-09-24 08:23:28
这个拿着貌似没有用呢
Nannex - 南内克斯(日本仓雷化学公司生产的一种阻燃聚酯纤维产品商品名) (0) 投诉
P:2013-09-24 09:32:51
好东西
WIC - wavelength independent coupler双窗口宽带耦合器 (0) 投诉
P:2013-09-24 10:26:39
回复求分求下载啊
electrical conductivity - 导电性,导电率 (0) 投诉
P:2013-10-05 03:00:52
非常好
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
P:2013-10-05 07:39:53
工艺都依标准的
relative density - 相对密度 (0) 投诉
P:2014-03-07 15:19:50
没有金币了没办法下载啊
information coding technique - 信息编码技术 (0) 投诉
52
