首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 630框绞机绕包不紧的问题
P:2013-09-16 20:13:26
求专家解疑,2芯RVV绕包不紧。芯线外径2.35MM,填充绳宽50MM,聚酯带厚0.035MM,宽20MM。630型电脑框绞机,绞距120,之前用15MM的聚酯带都能包紧,是否包纸涨力的问题?(涨力表是0—30的,但是到了20就调不上去了)怎么能解决涨力的问题。
taking-up equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2013-09-17 08:03:34
干嘛用20mm的呢?12mm的就可以了呀
tester - 试验器,测试器 (0) 投诉
P:2013-09-17 08:56:52
不要随便加宽包带的宽度,这样会造成包带宽度上的张力不均衡,导致包覆时有一边包不紧
spur amplifier - 分支线放大器 (0) 投诉
P:2013-09-21 11:24:39
包带宽度都有一个标准的,线径和包带宽度要匹配!
information cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2013-09-26 21:47:37
顶一下
oval-square method - 椭圆-方形孔型系统轧制法 (0) 投诉
P:2014-01-01 23:20:55
顶起
self-inductance - 自感 (0) 投诉
P:2014-01-01 23:21:07
顶起
drying and impregnating pot - 干燥浸渍罐 (0) 投诉
P:2014-01-11 21:34:21
磁粉涨力器坏了
crossply optical cable - 交叉式光缆 (0) 投诉
