首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 温水交联架空线的交联度热延伸不够达不到标准
P:2013-09-16 18:40:13
温水交联架空线的交联度热延伸不够达不到标准,交联料的生产厂家说挤塑机挤出时温度低。和挤出温度有关吗?请大侠帮我分析一下。
gopher protected cable - 防鼠电缆,防鼠咬电缆 (0) 投诉
P:2013-09-17 08:56:58
没有关系
take-up speed - 收线速度 (0) 投诉
P:2013-09-17 10:07:22
难说 看是什么料了 和配方种类有关 不如提高温度先试试
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2013-09-17 10:10:08
专业生产低烟无卤电缆料/硅烷交联电缆料助剂--硅酮母粒;成都思立可科技有限公司 靳先生 15828087077  028-83625089
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2013-09-17 14:28:31
跟挤出温度关系不大,一般来说,挤出温度不应过高,易产生焦烧,导致预交联,再用水煮就难了。当然,一般情况是不会这样的,交联不合格主要还是操作和交联的温度和时间问题。
1. 两步法交联料,需要搅拌均匀。
2. 温水交联的水温应不低于85℃。
3. 根据绝缘的厚度来确定交联所需要的时间,一般为4h-8h。
CRD - Capacitor-Resistor Diode network 电容-电阻二极管网 (0) 投诉
P:2013-09-17 16:20:54
我觉得跟挤出温度没什么关系,又不是让他直接交联。交联度主要跟料和水温有关系,料就不说了,水温一般是90°,交联5h,保温2h试下。
grease system - 润滑脂系统 (0) 投诉
P:2013-09-17 20:10:54
很好
color coded reinforcing tape - 色标加固带 (0) 投诉
P:2013-09-17 20:11:22
很不错
size - 大小,尺寸,定径 (0) 投诉
P:2013-09-18 11:01:08
那直接交联的呢?
aerial messenger - 架空电缆支承件,架空电缆绞线 (0) 投诉
P:2013-09-21 17:30:41
5楼说的没错!
gun firing wire - 枪炮引爆线 (0) 投诉
