[问题求助] 电源线上能同时印CCC和VDE吗?
P:2007-07-11 15:49:33
我们公司是做电线和连接器的,最近我的客户要求我在电源线上同时印CCC的2*0.75和VDE的2*0.75,哪位大侠知道可以同时印吗?要是能同时印的话,是不是还要找CCC认证标志发放管理中心走走什么流程啊!?那周期有是多久呢!!!
high temperature ceramic fiber - 高温陶瓷纤维 (0) 投诉
P:2007-07-17 13:31:44
好可怜哦,怎么没人甩啊??
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2007-07-17 18:00:32
没遇到过这种问题,不过乍一听有点不伦不类               但还是先问问的好    个人观点
humidity test - 潮湿试验 (0) 投诉
P:2007-07-27 15:13:26
可以一起印,我公司生产的电线一直都是这样印的.
CTC - computer technology center计算机技术中心 (0) 投诉
P:2007-07-29 07:41:13
可以的!美规和欧规都可以同时印的!台湾那边称为环球线!
tank bell mouth - 电缆槽喇叭形进口 (0) 投诉
P:2007-08-05 11:26:48
只要贵司有此两种认证
并且线材能够符合其性能要求
就可以印上去啦
filling hole - 浇剂孔(接头盒上的) (0) 投诉
P:2007-08-05 17:23:24
同意楼上观点
cable with controlled dielectric - 可控电介质电缆(充油电缆,气压电缆) (0) 投诉
P:2007-08-05 20:23:16
可以一起印的!但是一定要有多国认证的哦!否则以后要引起麻烦的!
gas pressure pipe type cable - 管式压气电缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 08:50:50
可以印的,前提是两个认证你都有啊
transposed conductor - 换位导线,交叉导线 (0) 投诉
P:2007-08-25 21:13:17
不能同时印吧,
2者的对象是不一样的呀,你不会把VDE的产品卖给中国市场,也不会把CCC产品卖到欧洲市场吧
EDI - electronic data interchange电子数据交换 (0) 投诉
P:2007-08-26 11:47:48
可以的,
只要产品符合要求!
Z lay - 左绞,左捻 (0) 投诉
P:2008-07-08 19:23:01
别说两国,多少国都可以印.
weather resistance test - 耐候试验,耐气候试验 (0) 投诉
P:2008-07-11 21:48:07
多国的论证,执行的标准是不完全一样的,同样的电缆,但执行的标准不一样,中国CCC是中国标准CE是IEC标准,我想应该是不合适,虽然中国标准等同于IEC标准,但不是一样,个人观点。
VHF - very-high frequency甚高频,极高频 (0) 投诉
P:2008-07-12 13:07:54
如果贵司有CCC和VDE认证的话是可以的啊!
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
P:2008-07-16 09:23:50
中国的强制认证对电线上印字未明确规定,应可以.
只要贵司有此两种认证证书有通过
并且线材能够符合其性能要求
fully computerised crosshead - 全计算机化十字机头 (0) 投诉
18
