首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] MT818与GB12972
P:2007-07-11 15:32:00
大家能想个注意把这俩标准统一起来,现在用的确很麻烦啊,对咱们电缆人也是有好处的
[wangxue 在 2007-7-12 17:42:06 编辑过]
fiber coating - 光纤涂层 (0) 投诉
P:2007-07-11 16:54:24
好注意,建议废止其中一个标准。
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2007-07-11 17:38:52
GB12972生产的电缆在煤矿用吗?U型电缆只能通过3C认证,没有MA认证的,你不会告诉我你的U型电缆就是M型电缆吧?U型电缆没有办法在矿上用的!
再说两种认证标志怎么喷标志?两个全喷上吗?我看那是找罚款!恐怕安标中心和CQC都不会同意的!
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:52:10
没办法,各行有个行的规矩,除非安标办取消全按国标走
cable subway - 电缆管道 (0) 投诉
P:2007-11-23 13:55:28
就是啊,这也来个一国两制
mass-impregnated paper insulation - 粘性浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-20 02:39:04
没有什么好的办法,只能这样,国家政策就是这样的。各部门协调起来也难呀。
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2008-01-28 21:53:19
说实话,现行的电缆标准执行起来是有困难的.以MT818标准为例,它规定的参数对生产制造商和使用者来说是不公平的.MT818标准内容参数抽象宽泛不利于对生产商的监督,对生产商偷工减料提供了很大的便利,并为其提供合法依据.而使用单位对电缆的面积是有严格规定的,凡是学过机电专业的人都知道,每个平方的电缆能通过多大的电流是是科学常识,但818标准忽略了这个上常识.因此同样规格的电缆,根据现行的标准面积是有大有小,但你只要符合标准要求的最大直流电阻,就可以了.另外此标准有重大缺陷,所有指标全部都合格,但其外径不合格,你说怪不?煤矿行业标准与其它电缆相比,无非在阻燃上有所区别,所以中国现行的体制下不会有什么女子的标准,一个好的标准对制造与使用者来说具有同等的科学约束,而不是变相的鼓励大家造假,所以现行的标准应该修正.
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
P:2008-01-29 15:41:57
确实应该修正了,我认为MT818和GB12972、公安部标和国标12666、GJB773应等同采用美军标而不是等效等等。也应该在国内取消进入市场的地方性规定条件。
M系列和U系列现在大家都认可了M,国家何不将煤炭标修改后上升为国标。
特别是外径要求,让我们每次送样都无所适从,MYQ的超外径,而有的黄护套又小于标准最小外径。供给客户后的产品,如果送鉴定,不知煤机所或各技监局判合格还是不合格。
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:31:12
现在新MT818和GB12972都快出来了,更郁闷了呀!
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2009-04-04 20:15:49
这些是个问题。值得期待
cable drum table - 电缆盘转台,转盘 (0) 投诉
P:2010-04-27 09:18:43
这个问题值得商讨。
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2010-05-01 14:50:30
新标出来了各行其责吧
dam - 堵水层,挡水层,防潮层 (0) 投诉
P:2011-06-07 15:39:09
部门利益,各自为政,少了谁都不愿意,企业是冤大头。
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2012-07-02 12:09:43
目前执行MT818 的多吧
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2012-07-06 13:39:29
不执行MT 818你的矿用电缆就基本只能自己用。。。矿用电缆不能用在矿井还叫矿用电缆吗?所以,GB标准就是2。。。。
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
