[问题求助] lDPE透明料如何可以增加硬度?不改变透明度
P:2013-09-15 20:38:15
我们公司做一款产品,挤出绝缘,用茂名石化的951 LDPE透明料做,结果出现如下问题:模具是半套管模具,线芯包裹不紧,成型后,发现线芯可以从绝缘层中抽出来,而且没有达到客户的硬度要求,是否可以添加什么增加硬度,当然不能改变透明度,请大家帮帮忙。
trouble diagnosis - 故障诊断 (0) 投诉
P:2013-09-16 07:55:23
那就用挤管的,套管或者半套管,对绝缘的包覆性比较差。
或者导体过热气看看吧
[dssunliang 在 2013-9-16 7:55:59 编辑过]
zone - 区,区域,区段,范围 (0) 投诉
P:2013-09-17 11:12:39
添加少量透明性无机填料
light rod - 轻型线杆(直径在5-9.5mm之间) (0) 投诉
P:2013-09-28 11:32:20
个人意见:只要把线材附着力做大,硬度自然就上去了。所以建议以下方案,不妨试试:
1,原材料。
(1)联系厂商胶料是否能再改善。
(2)铜导体是否含油。
2,制程。
(1)加工温度可以试试极端路线,从低温到高温逐段验证。(每次调整10度左右)当然以外观OK为基准。
(2)可以的话线径尽量走上限。(不太实用,呵呵)
(3)预热温度加高,注意导体是否氧化。(最好使用烘烤式的预热器)
(4)使用加压模具。(联系模具厂商的话可以做到)
(5)储线架张力不要太大。
(6)第一段水槽不要过水。
(7)挤管押出。
以上,就是我的建议,其余的想到了在补充哈!希望能帮到你。。。。。。
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
