[问题求助] 今天PP拉线,出现表面凹凸不平,而且出胶断断续续!请教原因
P:2013-09-15 20:31:19
今天拉线出现问题:
材料:巴塞尔 RP340H  PP透明料  熔融指数1.8;机台:35型挤出机、U7免调机头
2根0.12mm小铜线夹住一根0.55mm芯线,一起进入内模,
开机温度:第一段165  第二段 173  第三段 178 第四段185-190  机头温度180-190
出现问题: 挤出后线表面凹凸不平,很粗糙,而且胶料出来断断续续。请问是什么原因?
我们以前用LDPE和PVC拉线都没有出现过这种问题,出来的线都很光滑的
antiager - 防老剂,抗老剂 (0) 投诉
P:2013-09-16 10:54:11
PP料溫度才定190度,線怎麼會光滑,溫度太低了。
SZ strander with torsion tube accumulator - 带扭管式储线器的SZ绞制机 (0) 投诉
P:2013-09-16 10:58:16
PP料出来的时候已经透明,流动性也不错的,能不能给个参考温度参数
computer aided engineering - 计算机辅助工程 (0) 投诉
P:2013-09-16 11:07:22
你可以自己把溫度試著提高。提高到什麼溫度後,線光滑那就可以了。
multimedia communication network - 多媒体通信网络 (0) 投诉
P:2013-09-17 09:53:35
放线速度很快,口模处剪切力很大,很容易产生熔体破裂,建议加硅酮助剂,加以改善,即可增加流动性,又可增加表面爽滑和手感
phase modulator - 调相器 (0) 投诉
P:2013-09-17 10:11:50
专业生产低烟无卤电缆料/硅烷交联电缆料助剂--硅酮母粒;成都思立可科技有限公司 靳先生 15828087077  028-83625089
low noise pay-off - 低噪音放线装置 (0) 投诉
P:2014-02-11 16:15:05
塑化区温度高点试试
multimode optical fibre - 多模光纤 (0) 投诉
P:2014-02-17 16:36:19
生产PP料了都要到200-230温度的。一看你的温度就低了
four-step coating process - 四步涂敷工艺 (0) 投诉
