[HDMI] HDMI发泡线问题求解?郁闷了!!!!!大侠们,救救我吧!
P:2013-09-21 07:49:34
1.押出发泡线一味追求电容一致属于过度调整。对于HDMI线,芯线仅从电容的角度来考虑,相差2-3皮法都没问题,当然是建立在其他方面都很好的情况下,一般实际生产中上下浮动在1皮法之内比较好。<div>2.电容一致,线速一样,押出量一样并不代表你的线径就是一样的。</div><div>3.延时差偏大用排除法一一去解决,首先要保证导体整轴一致,比喻使用前进行挑选,挑选外观圆整,镀锡均匀线径一致的等;其次就是发泡押出的稳定性,稳定的要求是线径一致,电容波动要小的;最后就是对绞那一块,如何保证你整轴线的物理长度一致是你要去探讨的。</div><div>4.配合高频测试来看看目前线材的低频衰减、阻抗等数据结合分析,有的数据是成反比的,有的数据是成正比的,如何去去平衡,从你要改善的目的出发。</div><div>以上供参考!</div><div>
</div>
</div>
[810707 在 2013-9-21 7:50:27 编辑过]
lossless cable - 无损耗电缆 (0) 投诉
P:2013-09-22 09:05:29
这个没有绝对值,你还是先查看你对绞机的张力稳定性,首先将两条芯线物理长度调到一致的情况下(相差少于2MM),测试延迟差为多少,最好测两个面。如果延迟差还是很大的话,那就基本可以判定是这两条芯线不匹配所造成的,比如导体线径、绞距、真圆度的稳定性等,芯线OD是否均匀,同心度,SKIN厚度是否一致,建议作详细分析后查找真正原因。
[mardini 在 2013-9-22 9:06:37 编辑过]
gas heated large capacity doublevacuum heat treatment furnace - 煤气加热大容量双真空热处理炉 (0) 投诉
17
求救啦~~~
