首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜线氧化应该怎样去检测进料?
P:2007-07-11 13:10:37
各位大哥!~铜线氧化应该怎样去检测进料请多多指教!
SJTO - 构造同 SJT。但外被採用耐油 PVC 材料。 (0) 投诉
P:2007-07-11 14:10:39
铜线氧化后,会发黑!~~用眼睛都能看出来啊~~~
不知道楼主到底是要问什么问题,晕晕中~~
download upgrade - 下载升级 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:10:55
原材料符合标准么?黑杆?
safety guard - 安全防护罩,保护罩,护板 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:12:03
怎么一中氧化形式,拉丝过程中,还是其他
submersible-transformer cable - 漫没式变压器用电缆 (0) 投诉
P:2007-07-11 16:20:41
铜氧化无非是退火电压大了,退火巢里水的问题了,论坛里有很多相关的问题
configuration - 外形,形状;结构 (0) 投诉
P:2007-07-12 12:06:24
保存环境是相当重要的
Gamma distribution analytic method - α分布分析法(测定光纤偏振模色散α函数的一种方法) (0) 投诉
P:2007-07-12 16:57:15
举个例子 无氧铜杆和低氧回炉丝的区别就可以的阿。
multi-channel cable - 多话路电缆 (0) 投诉
P:2007-07-16 10:34:22
能不能说得具体点
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:07:31
每年的七、八月份空气的湿度和温度都比较高,更容易发生氧化的现象。另外拉丝液或水份如果成滴附着在铜单线的表面,就会和铜起反应在表面形成斑点,这些斑点有时也不是氧化了,而是类似于水渍的东西,是不会引起直流电阻的变化的,但是影响表面质量。有一个解决的方法就是在天热的时候定期检查拉丝液的浓度和纯净度,发现问题及时更换拉丝液。
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2007-11-09 19:01:53
氧化目测应该就可以看到阿
four head die polisher - 四头线模抛光机 (0) 投诉
P:2009-08-29 05:58:37
检验铜线氧化问题好说不好做,实际检验是评人的主观感觉而定。
microwave line - 微波线路 (0) 投诉
P:2009-08-30 14:48:42
VFR Okonite - 高度耐火焰辐射护套 (0) 投诉
