首页 > 企业厂家
[材料厂家] 硅烷交联电缆料助剂--硅酮母粒LYPA-208
P:2013-09-13 10:37:44
硅酮母料LYPA-208
LYPA-208是一种特殊的有机硅聚合物分散在聚乙烯中的固体颗粒,它添加到与聚乙烯相 容的系统中,可提高加工性能,改善表面特性。LYPA-208添加到聚乙烯或相容的热塑性塑料体系中,当添加量为0.1%至1.0%时,能提高树脂的加工性能和流动性能,包括界面润滑性、脱模性,降低挤出机的扭矩和注塑机的扭矩,提高挤出速度;当添加量为1%至5%时,能提高树脂的表面性能,包括润滑性,降低摩擦系数,提高耐磨性。
典型性能
牌 号 LYPA-208 |
外 观 白色颗粒 |
载体树脂 LDPE |
用 量 % 0.2~5% |
载体树脂流动率 g/10min >7 |
作用原理:
硅烷交联聚乙烯在聚乙烯接枝反应时,体系的黏度会急剧增大,从而使聚合物的加工性能变差,在挤出管材或电缆时,表面不光滑,挤出速度慢等特点。而且,交联聚乙烯在挤出时,容易产生预交联物,挤出时间越长越明显,造成挤出时管材或电缆表面有小颗粒或小坑出现。
聚合物的物理性能对挤出加工影响较大。有机硅聚合物的表面张力比常用聚烯烃的表面张力要低。当LYPA-208加工助剂在挤出机中混入熔体后,在表面张力的作用下,有机硅聚合物有向熔体表面移动并附着在挤出机金属表面上的趋势,在塑料熔体流动时,提供一个润滑层,这里必须指出:金属表面的含有机硅润滑层是动态的:LYPA-208不断被带走同时又不断地补充。最低的添加量要保证在挤出机头的金属表面上形成连续的润滑层。当过程达到动态平衡以后,挤出机的背压、扭矩和熔体的表观粘度将下降。此时如果提高挤出机的转速,使背压达到原始值时,挤出机的产量将提高。
应用实例:
用于硅烷交联聚乙烯管用料和硅烷交联聚乙烯电缆料上,改善加工性能,使挤出表面更加光滑,减少口模析出物;减少凝胶率,延长挤出机螺杆清理周期。建议加入量0.2-1.0%。
用于PE、PP、POE、EPDM等马来酸酐(丙烯酸)接枝反应时,可减少挤出机中死角物,降低凝胶率,使挤出物表面更加光滑,接枝反应更加容易。建议加入量0.3-0.8%。
使用方法:
LYPA-208需同聚烯烃粒料混合,得到需要的含量,既可配料后预先挤出造粒,也可直接混合后注塑或挤出成型。应用于硅烷交联等对水分含量有特殊要求时,应先对LYPA-208于70-75℃条件下干燥。
生产企业:成都思立可科技有限公司
包装、储存和运输:
LYPA-208产品包装为25Kg装的塑料编织袋包装,储存于阴凉干燥处,按非危险品运输。
internall steel-tape armoured cable - 内钢带铠装电缆 (0) 投诉
