首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 请问有好点的型号和厂家提供下吗?要求速度180M不变
P:2013-09-13 10:18:27
大家好,都用的哪家的喷码机啊,现在用的多米诺的,生产速度一超120M/M,喷字就变形拉长.
请问有好点的型号和厂家提供下吗?要求生产速度180M不变
biocide additive - 抗微生物添加剂 (0) 投诉
P:2013-09-18 11:20:17
南京瑞升FS-CA型天迈线缆标记机是一款专业为线缆卷材设计的标记工作平台,通过特殊光学原理,在电缆表层迅速实现标记任务,可连续完成在线飞行标记。独特的软硬件配置使她能实时测量线缆运动速度,实现动态线缆长度计量,实现计米及厂名、型号、规格等标记功能。广泛应用于各类电线电缆(PVC、PU、PE、PP、氟塑料等材料)、网线、建材管路、密封胶条、卷标等
设备主要特点
1.专为线缆卷材设计的专业标记工作平台,可连续完成在线飞行标记
2.无任何耗材,免维护,机器工作时间长达10万小时,操作过程人性化
3.独特软硬件配置能实时测量线缆运动速度,不需外接计米器,实现动态线缆长度计米标记
4.具有计米长度累计清零复归循环功能,长度可任意设定
5.最领先的线缆标记软件,克服了标记内容长度的局限性,采用智能运算保证标记内容的间隔距离和字迹工整,从而提高标记效果并且大大提高生产线的速度
6. FS-CA型天迈线缆标记机相对于传统喷码标记具有标记速度快(≥7000mm/s)、标记效果永久性、免维护及无任何耗材等特点,提高产品档次并且大大降低生产运行成本,极大降低维修率
7.能方便的集成在流水线上实现大批量不间断标记任务
8.专用控制软件可兼容AutoCAD、CorelDRAW等多种软件输出
广泛的应用领域
主要应用于各类线缆电线、网线、PVC管、密封胶条、卷标等
FS-CA-A/B/C
技术参数
生产线速:≤50米/分钟、≤80米/分钟、≤140米/分钟
适用材质:PVC、PE等
重复频率:≤200KHz
刻写速度:
≤7000mm/s
最小线宽:
0.08mm
最小字高:
0.20mm
冷却方式:风冷
供电方式:220V/单相/ 50-60Hz
整机功耗:550W
计米传感器:2000脉冲
http:// www.--onrslaser.com     地址:南京市江宁开发区高湖路9号
E-mail: rsjg2012@sina.cn     电话:025-87187091传真:025-52784409 手机:13851526637
lower limiter for bellows - 伸缩软管用下部限幅器(电缆附件的) (0) 投诉
P:2013-09-24 17:18:10
你好!我是KGK喷码机厂家的,上海电缆与上海人民电缆都是用的我们家的机器,
速度是要看你印字的数量与大小
亲,如果有需要请联系我,何 18019143056
intermediate cable - 中继电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2014-01-06 04:17:04
德国莱宾格2型LEIBINGER-JET2喷码机,是世界第一台触摸屏、无按键显示输入的连续式喷码机。该机具有独一无二的喷嘴密封装置和先进的电子液压设计,确保喷嘴不堵塞不清洗。独特的自动检测和环境监控功能,可有效控制墨剂粘度、墨剂充电和墨剂分解,从而避免因人为操作不当所造成的失误,使操作过程如同使用普通电脑一样简单。德国莱宾格2型LEIBINGER-JET2喷码机又是目前喷印速度最快以及可喷印白墨(重颜料)字体最小的微字机。
德国莱宾格公司提供多种特殊墨剂,可以使用在不同的产品和材料上,如:钢铁冶金产品专用高反差墨(板材、管材),电线电缆专用的PVC/PE抗迁移墨、食品包装专用环保墨等。
莱宾格2型LEIBINGER-JET2喷码机技术数据
●全中文液晶触摸屏操作,图形编辑功能、自动诊断、出错显示
●高速喷印,3200字符/秒,或480米/分钟
13710479962
compensating device - 补偿装置 (0) 投诉
P:2014-02-20 07:39:22
估计是是喷印的中文,可以用做的字体来解决这个问题,
fiber-optic link - 光纤线路,光纤通信线路 (0) 投诉
P:2014-03-02 23:51:27
   我们厂买的喷码机,牌子就不记得了,开网线OD5.5mm,线速就开到50M/MIN,真心不行
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
P:2014-04-03 11:55:09
我们家买的KGK的也就开50米,厂家说因为我们家的喷的是9点组成。所以开不快 这是真正的原因吗?
whitewash unit - 白粉装置(装铠机的) (0) 投诉
P:2014-04-10 10:44:24
深圳市东阳机电有限公司,(www.--szchengdingda.com)是一家专业从事喷码标识产品数据跟踪采集设备研发,喷码机生产,移动喷码设备生产,电子监管码设备生产销售服务为一体及二维码生成、读码解决方案的高科技生产企业。
    公司具备强大的喷码设备技术研发能力、先进的生产工艺和现代化的管理。公司研发喷码设备产品数据跟踪采集喷码设备,在使用和操作更加简单、方便,现已广泛应用于电子产品喷码、显示器(背光产品)喷码、电缆线喷码、管材喷码、光电产品(LED灯)喷码、移动通讯产品喷码、汽车配件产品喷码、医药产品喷码、食品产品喷码、建材产品喷码、塑胶产品喷码、文具印刷产品喷码、日用品喷码、饮料产品喷码。
inspecting yard - (锭、坯)检查工段 (0) 投诉
P:2014-04-28 16:49:17
喷码机还容易坏呢!~
specific inductive capacity - 电容率,介电常数 (0) 投诉
P:2014-06-26 15:17:52
据小弟了解喷码机的速度和字体的“点阵”“高、宽度”“计米轮”有关,点阵、高、宽度越大越开不快,计米轮也有这样的关系
DMA - dimethyl acetamide二基乙酰胺 (0) 投诉
